sporadicke padani otacek pri vytocen nad 4tis
Haniso-ov
Příspěvek od Haniso-ov » 24.02.2012 18:16
zdravim, mam takovy problem - vetsinou se projevi po ujeti vetsi vzdalenosti a kdyz je malo benalu v nadrzi a kdyz jedu do kopce a slapnu nato - posledne sem mel v nadrzi vpodstate jen vypary a do kopce sem na to dupl po podrazeni a otacky padaly tak ze motor chcipl - chcipani je asi cidlem polohy klapky - pri jejim cisteni sem ho asi zasral (ted vim ze sem ho mel sundat pred cistenim klapky - sem ale netusil ze cidlo neni z vnitrku klapky pry utesnene) nebo uz ma vybehane ty drahy kontaktu - po vycisteni klapky to chciplo enom takhle, po vytaceni, predtim vzdy kdyz sem vyradil na neutral - ot se nezastavily na volnobehu ale plynule spadly az na nulu, ted se to zhoupne lehce pod normal volnobeh a volnobezne ot drzi normalne (i podle palubni diag to ukazuje okolo 729 ot a kolisa enom +- par ot - na rucicce otackomeru to nejde poznat) ... vetsinou ale staci preradit na vyssi kvalt (tj. snizit otacky) a auto jede dal a za chvili se necha dal vytacet... :cooler:
jinak dela to od vymeny palivoveho cerpadla (resp te patrony motorku) sice tam dali motorek z oktavy (ze pry je to stejne) ale nevim nevim... kdyby ale bylo blbe tak by to netlacilo to cerpadlo nikdy, ne jenom sporadicky ??
kdyz s autem jedu normalne (proste to nevytacim k omezovaci a enom do 3-4 tis) tak to nikdy neudelalo... v ramci technicke mi menili vsechny podtlakove hadice (vetsinou je nejaka praskla a tohle to dela co sem vycet - to mi ale svitila kontrolka motoru a chyba chuda smes - po vymene tech hadic se vyresilo), nedela to uz skoro vubec ale sem tam prece (uz ale bez chyb v dia a bez kontrolky, pri snizeni otacek se "spravi" a muzu jet klidne dal)... jedina hadice kerou nemenili je ta od posilovace brzd (je hned navrchu sani), ma takove kolinko do eLka, praskla sice neni ale kvrdla se nahoru dolu - i v servisu si toho vsimli ale jak sem psal vymenili jen podtlakove od sani co vedou do bloku motoru, tu od posilovace brzd nee... auto brzdi normalne (za kolinkem je podtlakovy ventil takze v posilovaci je tlak vzdy)
ono se to chova v tech vysokych otackach kdyz to udela je to jako kdyz by nekde ufoukl ten vykon a otacky ;o) chybu mi to taky zadnou nehlasi, tlak paliva merili a byl ok, fakt uz sem z toho celkem zoufaly... :nixw:
myslim ze to bude prave nejaka posrana hadicka za par kacek :dih: - nebo ten plovak v cerpadle nebo hadicka od nadrze nekde prisava vzduch...
jinak se o auto staram coz sem nikdy nedelal - pravidelne kontroluju tlak v gumach (mam tu dofukovaci vec do zapalovace - na doplneni par desetin baru staci bohate) i hladinu oleje (po mem zkroceni uz jako ex-piratovi mi auto olej nepapa - sezere tak litr za 10tis kdyz se toci k omezovaci coz je taky ok ??) olej i vsechny filtry menim kazdych max 10tis, motor po vymene za filtr K&N do origo boxu zere 8,6l (pri dodrzovani predpisu a zbytecnem nevytaceni motoru) takze myslim ze motor je dobry (jinak by vic zral ??)... s papirakem sem se pod 9,9 nedostal...
auto si budu muset nechat (nepodarilo se mi prodat ani za 100 tis) takze chci resit... myslim (doufam) ze je to prkotina, jinak vsechno funguje (tj. ool systems nominl ;o) zadne pazvuky proste nic)... chapu ze rj je naprogramovana aby chranila motor takze kdyz se ucpe privod paliva tak raci vypne privod paliva jako ochranu motoru (po nastartovani to bylo vzdy ok na dalsich cca 80km)
kdyby mel nekdo live diag tak bych byl moc moc vdecny za testnuti ;o) ...takovou diag v servisu nemaji (naco taky kdyz raci by hned vymenili cele auto) navic za to "nic" chteji 6 kil - a stejnou sluzbu mi udela palubni diag (kody si pak akorat vygugluju)... ale ta mlci (i ta v servise)
ST220 FL 2004 performance blue kombi
krenda
Re: sporadicke padani otacek pri vytocen nad 4tis
Příspěvek od krenda » 24.02.2012 18:37
Čus
To ti to chcípne při akceleraci? Jako, že se auto zadusí? Jinak mám diagnostiku s live daty, ale ještě se s ní učím... Ale na něco by se možná dalo přijít ;-)
je: Ford Focus, 09/2020, hatchback, 2.3 ecoboost, 228kW, ST
bylo: Ford Mondeo, 10/2005, liftback, 2.5 V6, Trend SE, LPG Elpigaz
bylo: Ford Escort, 08/1995, kombi, 1.6 16V, GHIA, LPG Elpigaz
Haniso-ov
Příspěvek od Haniso-ov » 24.02.2012 20:00
cest pane, dusit praveze nee... chova se to jak by se omezovac posunul z 6900 na 4tis... muzu na to slapat a vic to nechce tocit, kdyz ale presto na to slapu tak pak zacnou naopak otacky padat misto rust... kdyz to zacne blbnout a uberu plyn spravi se to a jede se dal, kdyz zacnu trucovat ja a chci proste at motor toci tak zacne trucovat motor a srazi otacky tak dlouho dokud tu nohu z plynu nedam :D:D takhle spolu komunikujeme - nelibi se mu to (ale fakt sporadicky, nekdy to mesic jede normalne) tak mi to da najevo ja poslechnu a auto zacne taky poslouchat...
chtel bych to nekdy zkusit s diag a s prazdnou nadrzi vytocit poradne do kopce - zajimalo by me co to vyblije za online data z diagnostiky kdyz to udela resp proc to udela (odstrihne privod paliva, klesne tlak v liste atd. atd... neco to ukazat musi, samo od sebe to nedela)...
ruznyma testovacima jizdama (navic vetsinou to nedela) sem akorat projezdil x penez a zjistil akorat to ze to dela sporadicky a ze musim opatrne s plynem kdyz to zrobi..
nekdy mi to pripada ze me auto chce nakrknout - jednou sem vezl kolegu z prace a v ST nejel tak sem mu chtel ukazat co umi ale motor zase trucoval (po par tydnech), zebych mel stydliveho pana mondije ??
krenda
Příspěvek od krenda » 24.02.2012 20:07
Stydlivé Mondie ST? :mrgreen: To asi neee, to auto má pořádné koule na to, aby se stydělo :mrgreen:
No a nedělá to jen při skoro prázdné nádrži? Vypadá to na špatný přísun paliva. A před výměnou pal. čerpadla ten problém nebyl? Možná se mu nelíbí koncernová součástka :twisted:
Haniso-ov
Příspěvek od Haniso-ov » 24.02.2012 21:05
:D:D:D ale jo koule to ma radne, ale holt mu nekdy na chvili upadnou :o)
pred vymenou cerpadla to nedelalo ...napr jel sem s tim 300 km na slovaky jak hovado a jediny problem byl ze brzdy byly pred vymenou ale motorove ok takze sem musel casto vyuzivat motor i k brzdeni a neprojevilo se to..
divne je ze na ten ethanol (cisty resp 85%) to nedelalo, ale je pravda ze to dela jen kdyz je v nadrzi pod ctvrtinou nebo dojezd pod cca 200 km... neni eth lehci nez natirlich ?? to by se to cerpadlo tak nenadrelo tak to proto nedela ??
tak nejak tusim ze je to tim, ale na nove za 12,5 od fordu momentlne nemam (ted resim aktualne prevodovku) ale co mi hlava nebere je ze to proste vetsinu casu jede... le da ze se to cerpadelko z oktablije jakoby unavi (ono to ST ve vysokych ot to uz neni motor ale cerna dira na palivo, koncern dizl 2L nepapne vic nez 10L na sto ani pri rychlosti 210 - vyzkouseno na risskych dalnicich)... a po opetovnem nastartovani se resne a zase chvili jede...
btw co ty walbro cerpadla - sou pry aji s etanolem kompatibilni a stoji do 3k... plovak a zbytek by mel byt snad ok teda...
kurde - uz to tak vypada ze mam doma alkoholika :D:D jakoby mi pan mondije neverbalne rikal ze natirlich nechce, kdyz uz se ma drit tak jedine ozraly naplech :o)
krenda
Příspěvek od krenda » 24.02.2012 21:43
No blbé je, že to dělá jen někdy :( to se pak hodně špatně hledá závada...
Komplet plováky s čerpadlem se dají sehnat kolem 5-6 tis v náhradách a Walbro výrobky jsou poměrně kvalitní. Sám jsem měl čerpadélko Walbro v Escu a navíc pasujou kus za kus bez úprav, než nějaké Japancar, Starline,Hart(výměna 2x po 500km) :puke_r:
A co bordel v nádrži?
Nebo taky může být chyba úplně někde jinde...
Haniso-ov
Příspěvek od Haniso-ov » 24.02.2012 22:55
jj prave... neni to nic proti nicemu, auto jinak spolehlive bezproblemu... ale - sere me to no .)
ono to cerpadlo kdyz umrelo tak to bylo vodou v nadrzi - vody v ni bylo vic jak benalu (dojezd byl okolo 80km takze na hranici hladoveho oka) a v -15°C zmrzla a cerpadlo shorelo - byl sem u toho jak zbytek nadrze vylili (musi se cela vybrat nejde vytahnout cerpadlo pres diru v zadnim sedaku - je totiz mensi) a pak se tam nalil novy benal z kanistru - ledaze by tam byly nejake tuhe usazeniny (to asi jo - plastove bile ten vnitrek rozhodne nevypadal, takovy jakoby rezavy - jak vodni kamen teda ehm naturamen :D) - je nejaky sajrajt na cisteni usazenin v nadrzi ??
chyba jinde - napada me enom to cidlo skrtici klapky - kdyz se plyn pridava s citem taky se to neprojevi - nesmi se to prudce seslapnout kdyz je v otackach a v nadrzi je vic vzduchu nez benalu...
pak sem se na stdrivers docetl ze to muze este delat ventil odvetrani nadrze pres kery si motor cuca vypary z nadrze - kdyz se ucpe tak si motor necucne vyparu a prestane "sat" uplne
Haniso-ov
Příspěvek od Haniso-ov » 25.02.2012 17:02
tak to je resp. bylo to palivove cerpadlo. hned za prvni krizovatkou mi to zdechlo (pravda, vytocil sem nad 4tis bo nesly semafory - v ramci bezpecnosti)... dela to to same co to delalo kdyz odeslo to prvni (to bylo to puvodni) - starter normalne toci ale nic se nedeje - ani to neskytne... chybu zase zadnou nehlasi zebrak jeden :D zkousel sem oddelat zadni sedak pod kerym je i tu ochranou gumu sem odklopil tak aby se obnazily konektory do cerpadelka (motorku) - necvaka to nic... jo to cerpadelko z oktavblijee co tam mam - porad tak divne piskalo (uz po otoceni klicku do polohy II. menil sem i pal filtr 2x a piskalo to porad - ted vim ze to bylo ono bo uz to nedela)... ted to nedela absolutne nic (co bych ted zato dal kdyby piskalo ale jelo) - hrobove ticho takze sem si na 99% jisty ze zase zdechlo... :bebng:
kaj sehnat co nejlevnejsi cerpadlo ?? jde tam dat i z klasickeho benzinu 2L 2,5L nebo je to spesl ST ?? kazdopadne mam v planu jezdit na ethanol takze chci urcite nejake kompatibilni s E85 (pry jsou vsechny nove typy ?? co to walbro ??)... sam to ani nevymenim - musi se shodit nadrz zespoda ale to je detail... a este pokutu dostanu bo stojim v zatacce (i kdyz neprekazim je to tam siroke), kurde navic z vyplaty planuju prevodovku... :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596 a 2 hosti
