Volnoběh
JendaL
Volnoběh
Příspěvek od JendaL » 18.03.2012 16:33
Ahoj, potřebuji poradit, při dojíždění na křižovatku, při vyřazené rychlosti a hlavně při brždění mi u Forda klesají otáčky zhruba o 30-40 za minutu, pustím brzdu a otáčky jdou do normálu, nevíte čím to je a co vyměnit?Mám motor 1,6 TDci r.v. 2006
Díky za info.
sandokan
Re: Volnoběh
Příspěvek od sandokan » 19.03.2012 06:50
vieme cim to je, uz sme na tomto fore viackrat o tom pisali
JendaL
Re: Volnoběh
Příspěvek od JendaL » 19.03.2012 07:24
a můžeš mi prosím poslat na zmiňovaný problém nějaký odkaz?díky
sandokan
Re: Volnoběh
Příspěvek od sandokan » 19.03.2012 08:41
ide zhruba o to ze pri vyradeni rychlosti klesnu otacky motora na volnobezne - vakuova pumpa vyraba malo podtlaku a ked slapnes na brzdu odoberies pre podtlakovy posilovac brzd tolko podtlaku ze to na 1-2 s ovplyvni riadenie volnobeznych otacok - je to normalny prejav tohoto motora, pokles byva aj viac ako 100ot
JendaL
Re: Volnoběh
Příspěvek od JendaL » 19.03.2012 12:03
No to je hezký, že to je v pohodě, ale mě to až do těď nedělalo, tak musí být někde nějaká chyba a je potřeba něco vyměnit, popřípadě vyčist.
phofy
Re: Volnoběh
Příspěvek od phofy » 19.03.2012 16:41
Hele udělej jednoduchý test, stůj na místě párkrát protoč motor aby se ti pořádně natlakovaly brzdy a pak šlapej na brzdu a uvidíš jestli je to brzdama nebo ne.
JendaL
Re: Volnoběh
Příspěvek od JendaL » 19.03.2012 18:47
Tak zkouška provedena, ale dělá to jen opravdu při dojezdech a při vyřazené rychlosti, když jdou otáčky dolů a blíží se k těm klasickým, tak to při sešlápnutí klesne, při puštění se vrátí do normálu.
phofy
Re: Volnoběh
Příspěvek od phofy » 19.03.2012 19:33
A když nebrzdíš tak ti to neudělá? Se občas taky stává, když je slabá baterka, tak to takhle občas skáče.
marosnet55
Re: Volnoběh
Příspěvek od marosnet55 » 19.03.2012 20:05
Mne to robí presne tak isto oko je to tu opisované. Začalo to asi pred dvomi mesiacmi. Baterku mám úplne novú.
Auto. 1,6 tdci,80 kw, r.v. 2006 140 tis.
JendaL
Re: Volnoběh
Příspěvek od JendaL » 20.03.2012 07:21
opravdu jen při dobžďování, pak brzdu pustím a je to v cajku.
bobino_2010
Re: Volnoběh
Příspěvek od bobino_2010 » 20.03.2012 09:06
Zdravím,
před časem měl stejný problém i jeden pán tady na fóru, ale nevím jestli výměna palivového filtru mu tehdy vyřešila i problém s klesajícíma otáčkama při dobržďování nebo jen problém "cukání" (viz. předposlení a poslední příspěvek). Možná je to úplně do věci, ale ... . Snad se ti to podaří levně odstranit.
http://ford-team-st.com/forum/viewtopic ... 4e7e1f8fc0
C-max 2007 (před faceliftem), 1,6TDCi 80kW už bez DPF
cacao
Re: Volnoběh
Příspěvek od cacao » 17.06.2014 12:14
Zdravím,
dělá mi to úplně to samé. Mám FoFo 1,6TDCi,80kW,2008 110tis najeto. Palivový filtr je nový a stav se nezměnil. Už jsem naučenej při dojíždění na vteřinku brzdu pustit, aby se otáčky srovnaly a pak ji zas sešlápnout. Pravdou je, že tohle nejde do nekonečna a na fóru jsem žádnou radu nenašel. Pokud někdo na něco přijde, prosím dejte vědět.
cacao
marosmanik25
Re: Volnoběh
Příspěvek od marosmanik25 » 17.06.2014 12:43
Mne to robilo tak isto...po repase vstrekov mozem brzdit kolko chcem nespadne to....takze umna to bolo asi toto.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Komi
Re: Volnoběh
Příspěvek od Komi » 17.06.2014 17:31
ake zlepsenia si este zaregistroval po repase ?
marosmanik25
Re: Volnoběh
Příspěvek od marosmanik25 » 17.06.2014 22:31
čo som zaregistroval..??....tak určite mi nekolišu otáčky ani pri brzdení, ani pri studenom štarte, tichší chod motora, nižšiu spotrebu, a už mi konečne nekoliše výkon, čo som rozpisoval v inom vlákne a myslel som si, že to je turbo a nebolo.
