Rachot motoru pouze za tepla
fenixpetr
Ahoj všichni vím zě o pazvucích motoru je toho tady moc ale nenašel jsem můj případ rachotí pouze při plně ohřátým motoru při studeným pouze na začátku startu jen trošku a hned je klid nevíte co by to mohlo být
- ZAHRY
Re: Rachot motoru pouze za tepla
A co je to za zvuk,nebo za zvuky?Zkus nejake blizsi informace nebo zkus nahrat video na youtube
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
fenixpetr
No řekl bych jako kov na kov jemné klepání . myslíš že kdyby byl motor v háji tak spíš klepe studený ne co myslíšZAHRY píše:A co je to za zvuk,nebo za zvuky?Zkus nejake blizsi informace nebo zkus nahrat video na youtube
- ZAHRY
To si nemyslim - skvely priklad je moc oleje! - Staci aby jsi tam mel o neco vic oleje v motoru nez ma byt a pak se nestacis divit jak se ten motor bude trepat
To uz jsem zazil u dedove Fabie HTP. Mrkni jestli ho tam nemas prebytek
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
fenixpetr
hm hm to jsem ale vůůůl jo mám přesně asi tři milimetry přes vrchní rysku jak to dostanu venZAHRY píše:To si nemyslim - skvely priklad je moc oleje! - Staci aby jsi tam mel o neco vic oleje v motoru nez ma byt a pak se nestacis divit jak se ten motor bude trepatTo uz jsem zazil u dedove Fabie HTP. Mrkni jestli ho tam nemas prebytek
- ZAHRY
To uz je to nejmensi
Hlavne bych resil jestli se to potom srovna a prejde to
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
fenixpetr
děkuji ozvu se jak to dopadloZAHRY píše:To uz je to nejmensiHlavne bych resil jestli se to potom srovna a prejde to
- ZAHRY
Neni za co
Hlavne na to priste opatrne s tim olejem
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Marod22
Motor síce nemáš uvedený, ale aj tak je to jedno...3 milimetre nad ryskou nie je vôbec žiadny problém a to klepanie určite nebude tým...pokiaľ si tam teda pôvodne nemal 3 cm nad rysku
Ale pre tvoj klud vytiahni...injekčná striekačka a makka hadicka cez otvor na olejovu mierku
- ZAHRY
Klepani to nejspis nezpusobuje ale trepani motoru anoMarod22 píše:Motor síce nemáš uvedený, ale aj tak je to jedno...3 milimetre nad ryskou nie je vôbec žiadny problém a to klepanie určite nebude tým...pokiaľ si tam teda pôvodne nemal 3 cm nad rysku![]()
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
fenixpetr
Mám 1.6tdci 80kw olej jsem vytáhl bohužel nic zas to řeže.ale nerozumím proč jen tepléMarod22 píše:Motor síce nemáš uvedený, ale aj tak je to jedno...3 milimetre nad ryskou nie je vôbec žiadny problém a to klepanie určite nebude tým...pokiaľ si tam teda pôvodne nemal 3 cm nad rysku![]()
- lucky.jack
Třeba proto že teplý olej je řidší, tudíž méně tlumí vůle z opotřebování...o zaklepání po nastartování a následném zmizení po 1-2s se tu už psalo a na nic se nepřišlo. Mě to dělá taky a klaním se k napínáku řetězu mezi vačkama. Vypni teplý motor jednou s vyšláplou spojkou a jednou bez vyšláplý.
fenixpetr
Myslíš že bude rachtatlucky.jack píše:Třeba proto že teplý olej je řidší, tudíž méně tlumí vůle z opotřebování...o zaklepání po nastartování a následném zmizení po 1-2s se tu už psalo a na nic se nepřišlo. Mě to dělá taky a klaním se k napínáku řetězu mezi vačkama. Vypni teplý motor jednou s vyšláplou spojkou a jednou bez vyšláplý.
