Ahojte,
pred nedavnom som kupil FFI 1.6 16V a mam otazku na centralne zamykanie. V podstate vsetko funguje len ma akosi otravuje, ze pri otvarani cez dialkove ovladanie sa pri prvom stisknuti tlacidla otvoria iba dvere vodica a az pri druhom vsetky ostatne dvere. Neviete mi niekto poradit ci sa to da nejako prestavit aby sa hned na prvy krat otvorili vsetky dvere alebo to treba napojit na diagnostiku a tam to zmenit. V navode som cital ze pri prestaveni DO treba kontaktovat dealera.
Vopred vdaka za rady
centralne zamykanie
fannes
- LUKAŠ
Re: centralne zamykanie
fannes
supis dikes...uz som to poriesil
- LUKAŠ
šlo to tak? nebo si to řešil jinak
fannes
jj, slo to ako to tam bolo pisane...treba podrzat naraz tlacidlo odomykania aj zamykania asi na 5 sekund a sa to zmeni...takze elegantne vyriesene
memo
Nechcem vytvarat nový príspevok tak to priradim k tomuto , central my funguje dobra ale mna zase otravuje motorcek otvarania dveri na soferovej strane je to v pohode tam pocut iba taky ťuk odomknutie a zamknutie ale na spolujazdcovích dverách pocut ten motorcek ako ich otvára dá sa to niejak opraviť alebo dačo stím spraviť. Ďakujem
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
