Fault code P2454
Fault code P2454
Ahoj, můžu poprosit o podrobnější info tohoto kodu? že by odešlo čidlo tlaku?
kontrolka se rozsvítila po startu, auto jede normálně, DPF zánovní z cats2u.co.uk
Fault code P2454
DPF DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE
Fault code P2454
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Re: Fault code P2454
a to jsi to jen vymenil nebo delal neco i diagnosticky ?
filtr byl měněn před cca 10 tis. km jen mechanicky
- V12
Bud odislo to cidlo, alebo sa v alternativnom DPF prepalila filtracna vlozka.
hadicky od DPF k cidlu si skontroloval ?
pod autem jsem nebyl, kde bych to čidlo měl případně hledat? je v motorové části či někde u výfukového potrubí? pouze jsem koukal na konektor u baterky.
konektor u baterky je priamo na cidle - aspon u 1,6 to tak je a od neho idu 2 hadicky/trubicky k DPF co mas pod autom - to by som pozrel skor ako zajdes do servisu ci su obidve tlakove cesty v poriadku...
tak ten jsem kontroloval, hadičky zkontroluji, pokud to půjde. Chyba vymazat šla, už byla před měsícem, a teď se zase zničehonic objevila...
novy dpf se musi nahrat do PCM vcetne resetovani naucených hodnot .
takže aktualizace SW dpf může pomoci?
- Sagic
Foki, to sem taky nevedel. Proc se to musi delat? A musi se to delat jen pri vymene, nebo i po cisteni puvodniho.
Je:
Byl:
Byl:
2 klobi: aktualizace SW neni o vymene DPF
co treba urobit na diagnostike si mozes pozret tu:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=NLpEklZwl9o
už to chápu, ale vyřeší to ten problém, když to nechám nastavit na nový dpf? jen upozorním, že starý dpf nebyl ucpaný, měnilo se to preventivně.
můžu ještě poprosit o FINIS kod onoho čidla a případně i cenovku, abych věděl co mě to případně bude stát. díky
ja to delam preventivne i na starsichklobi2664 píše:už to chápu, ale vyřeší to ten problém, když to nechám nastavit na nový dpf? jen upozorním, že starý dpf nebyl ucpaný, měnilo se to preventivně.
