Hláška SERVICE OIL ...
milanivs
Příspěvek od milanivs » 19.11.2012 19:26
Zdravím všetkých. Kolegovia, chcel by som Vás požiadať o radu. Nedávno som bol na pravidelnej prehliadke s mojim Fofom, kde mi vymenili olej, filtre a všetko potrebné. Ale asi mi zabudli vymazať v palubáku servisný interval na výmenu oleja. A tak stále keď idem štartovať mi to tam piští a na palubáku hádže hlášku SERVICE OIL. Nieže by to bola vada, ale žerie mi to nervy :wallbash:
Aj pri predchádzajúcej prehliadke to zabudli nastaviť ale keď soms tým potom prišiel do Fordu tak si servisák sadol do auta, stlačil nohami pedále a pretočil kľúčom, čím tú hlášku zrušil. Ale za boha si nepamätám čo to presne spravil. Vie mi niekto v tomto poradiť? Nechce sa mi zas trepať do fordu a nemám momentálne ani čas a rád by som si to spravil sám.
Vopred ďakujem bratia.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
cereus
Re: Hláška SERVICE OIL ...
Příspěvek od cereus » 19.11.2012 19:32
Tak servisy Ford na to asi vseobecne dlabu, lebo mam presne to iste. Zarucna prehliadka urobena kompletne a asi mesiac-dva dozadu mi to tiez zacalo vypiskovat. A ze to po niekolkych dnoch zacne cloveku zrat nervy. :roll:
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 19.11.2012 19:33
Stačí příště trochu pohledat :!:
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94#p706094
1) Sešlápni pedál plynu a brzdy najednou
2) Zmáčkni tlačítko do polohy "žhavení" klíček poloha II (nestartovat)
3) Drž 20 s
4) Hláška zmizí, objeví se až za dalších 15 tis. km.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
cereus
Příspěvek od cereus » 19.11.2012 19:37
Dobre, ale to je navod pre Mondeo. Funguje to aj na Focuse?
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 19.11.2012 19:38
Jednoducho cez palubák to vymazať neide? Mne napríklad hláška o nízkom tlaku pneu vymazať ide
milanivs
Příspěvek od milanivs » 19.11.2012 19:52
Cez palubák to nejde, aspoň som na to neprišiel ako. Ale skúsim ten postup s tými pedálmi. Niečo podobné robil servisák aj na mojom aute. No uvidíme, dám vedieť či to prestalo.
Obrázek Obrázek
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 19.11.2012 19:55
Funguje to i na ff2 :palec_nahoru:
cereus
Příspěvek od cereus » 19.11.2012 20:29
Ok, tak to urobim aj ja. :D
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 19.11.2012 21:31
Nepamatám si presne ako som to robil...musíš sa preklikať do toho okna kde je myslím "set"...a podržaním potvrdzovacieho tlačidla som to vymazal
milanivs
Příspěvek od milanivs » 06.12.2012 22:00
Funguje to bez problémov. Veľká vďaka za návod.
Obrázek Obrázek
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 06.12.2012 23:11
:wink:
Pavel Komárek
Příspěvek od Pavel Komárek » 12.12.2012 21:48
Při předčasné výměně oleje lze smazat (nulovat)počítadlo kilometrů do výměny oleje?FFll
Dík za info.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 12.12.2012 22:43
Ano, přesně tímto způsobem jak je uvedeno výše :wink:
Pavel Komárek
Příspěvek od Pavel Komárek » 13.12.2012 22:03
Dnes jsem to resetování nanečisto provedl,bez výměny oleje.Nic se nestalo.
1.Sešlápnout pedál plynu a brzdy
2.Klíček zapnout do polohy ll
3.Počkat cca 20 sekund
Displej bez změny,nic se neukázalo. :|
Zdarec
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 14.12.2012 00:00
Né každé budíky jej podporují, viděl jsi na budíkách někdy tuto hlášku??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
