Mám FoFo 2008 1.6 DTCI (66KW ).Mám problém v kolísání otáček motoru.Při startu vše ok,otáčky drží.Při plynulém přidávání plynu je vše oK až do 3000 RMP.Přidám na 3400 RPM.A prudce spadnou na 3000 RPM.A dojde k rozkmitání.Otáčky vzrůstají na 3400 RPM a padají na 3000 RPM.Po překonání 3400 RPM vše je zase v pořádku.Připojil jsem diagnostiku ELM,žádné závady.Zjištění:servo klapka nastavená na pevno bez pohybu.Kolísá průtok vzduchu a nafty.Mám podezření na servo motor asi bude problém uvnitř v elektronice v jeho zpětné vazbě.Jinak nevím snad někdo poradí.Děkuji Zdeněk.
Merox
Dobrý den.
- Jardak
Re: kolísání otáček motoru
Nevím jestli je to závada,ale chci se zeptat čemu konkrétně to vadí ? Nebo jsou i nějaký problémy při jízdě? Nějak si nevybavuju,že bych měl někdy důvod točit motor naprázdno na 3400 RPM.
Merox
No je to nepříjemné ,při jízdě.Začneš brzdit motorem. Niky jsem tenhle problém neměl.
