Plastový kryt pod stěračema- torpedo
- Beri
Zdravím,
přesně se jedná o kryt, který se musí sundat, když chcete vyměnit pylový filtr.
Když jsem si měnil tento filtr, tak jsem si ten plast přilepil ke sklu silikonem. Ale po výměně předního skla mi tento plast nacvakli pouze na ty plastový příchytky co to drží. Ale rohy mi teď odstávají, jelikož ty příchytky tam moc nedrží.
Tak by mě zajímalo jestli se s tím mám znovu hrát a přilepit to nebo tam mám nechat mezeru mezi sklem a plastem kam se při dešti dostane voda. Vím že filt je chráněn takovým tím žlábkem, takže voda se na něj nedostane, ale zajímalo by mě jak to máte vyřešené vy, jestli vám drží pevně na skle nebo odstává.
Na levé straně je stejně ten plast proděravěný, takže voda se tam stejně dostane, takže vodě stejně nezabráním. Jen mi jde o váš názor, zda přilepit nebo ne.
Díky za radu.
Díky za radu.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- Boban
Já osobně sem to přilepil, taky tím silikonem.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- opicak
To jsem řešil při koupi auta - původní majitel, kryt při výměně filtru brutálně urval (včetně plastových zámků). Nevěděl jsem to do prvního deště. Pak jsem zjistil po dešti u spolujezdce vodu na podlaze. Kryt jsem chytil na vruty a přilepil originál tmelem? od forda. Prodávají ho na metry . Přišel cca na 80Kč. Od té doby pokoj, voda nikam neteče a už jsem zažil pořádnou průtrž. Tak já tvrdím - určitě přilepit.
focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2002, výbava GHIA
KUTY
Toto riesim cca polroka ale este som sa k tomu nedostal
Tie prichytky nesedia, takze najlepsie by bolo to chytit na nejake tie umelohmotne "stefty" ako hovoria cesi, lenze ich nemozem nikde pozhanat.
A na okno mam silikon, ktory sa pouziva na lode, karavany a automobily.
Udajne to ma funkciu na lepenie aj tesnenie, tak snad...
- Dany
- Beri
Prosím tě, ten originál tmel, to vypadá jako nějaká housenka? Protože původně tam něco takového bylo, stašně dobře to drželo, ale měl jsem tam toho málo tak jsem to ztrhnul a dal silikon, ale ten se musel dlouho zatěžovat než trochu vytuhnul.opicak píše:To jsem řešil při koupi auta - původní majitel, kryt při výměně filtru brutálně urval (včetně plastových zámků). Nevěděl jsem to do prvního deště. Pak jsem zjistil po dešti u spolujezdce vodu na podlaze. Kryt jsem chytil na vruty a přilepil originál tmelem? od forda. Prodávají ho na metry . Přišel cca na 80Kč. Od té doby pokoj, voda nikam neteče a už jsem zažil pořádnou průtrž. Tak já tvrdím - určitě přilepit.
Nevíš po čem se přesně ptát u Forda co bych na to potřeboval?
Dal bych tam teď něco co hned bude držet.
- veba
- opicak
Přesně - "housenka". Ptej se přesně na to, na co to potřebuješ. Taky jsem to tak udělal a přesně věděli, co chci. Odmotaj ti kolik chceš - je to na metry. Je to nalepeno na voskoveném papíru, stačí odlepit a přilepit na plast a pak celé na okno. Drží okamžitě - nevím jak moc to "lepí" - mě plast seděl přesně, ale je to hodně pružné a ve větších mezerách se "natáhne" a těsní dokonale.Já přilepil obě strany. Je mi jasné, že před řidičem není třeba,ale ve fordu se asi s měřením neobtěžovali a dali mi víc než jsem chtěl.
- pelen
Mi osobne se zda nalepena plastova zarazka proti stekajici vode na sikmem skle jako amatersky styl. Myslim, ze je zapotrebi stecenou vodu odvest az na konci skla pod podlozkama pryc a o lepeni a odstavani plastovych podlozek se moc nestarat. System vymeny pyloveho filtru, ktery by se mel dost casto menit, zalozit na odlepovani a zalepovani plastu na sklo je take trochu pochybeny.
- opicak
Celkem s tebou souhlasím. Při výměně filtru to v podstatě znamená znovu lepit, ale tohle nejspíš nevyřešíme. Tohle je totiž originál řešení ford - lepení tmelem.Okapový plastový žlábek je dle mechaniků z fordu pouze "pojistka". Berme to jako konstruktérskou chybu nebo "nedotaženost".pelen píše:Mi osobne se zda nalepena plastova zarazka proti stekajici vode na sikmem skle jako amatersky styl.
KUTY
Pelen ma scasti pravdu. Mne osobne to az tak nevadi, ale ked stieram resp. prsi tak viem, ze voda ide pod kryt, tym padom na pylovy filter, skor sa zanesie atd. Ale ak prepada dole, tak len do toho zliabku, ktory vodu odvadza na kraj a ta pada dole.
Mozno by postacila kaucukova obojstranna paska, ktora aspon trochu pritiahne ten kryt na predne sklo. A namiesto tych zacvakavacich "paciciek" mozno vymysliet nieco, co sa bude dat viackrat pouzit - rozoberatelny spoj.
- Beri
Tak jsem byl v pátek ve Fordu a dali mi přesně to co jsem chtěl, Černou "housenku" na vosk. papíru. Chtěl jsem 2m, ale měla to na 5m roli. Když mi řekla že za 5m chce 114Kč, tak jsem to vzal celý. Dal jsem to na plast dvojmo a drží fakt perfektně. Když to porovnám s tím jak jsem to naposledy lepil silikonem a to patlání s tím...tak to se nedá srovnávat. A za ty prachy se mi to určitě vyplatilo než se s tím patlat.
