divny zvuk od motoru
bill.da
zdravim mam takovi problem mam fofo 2 1.6tdci 66kw r.v.2007 kdyz nastartuji a rozjedu se tak po chvilce zhruba 10 sekund se ozve od motoru takova divna ranka ale jenom vzdy jedna pak uz je klid pri dalsim startu zase jedna ranka jinak vse funguje normalne olej nebere predem dik za rady
Re: divny zvuk od motoru
Pokud to dělá až po rozjezdu, tak to přímo s motorem souviset nebude. Spíše něco na podvozku, možná zavěšení převodovky a motoru.
bill.da
jenomze to neni zadne klepani nepravidelne nebo tak neco to je pokazde uplne stejny zvuk a zhruba po ujeti stejne vzdalenosti cca 20m napadlo me predtim jsem mel fabku 1.4 mpi 50kw kupoval jsem ji jako novou a tam kdyz jsem nastartoval tak bylo sliset ja se vymezujou ventyli nemuze to byt neco takoveho nebo neco od abs?
- rh1980
A není to náhodou toto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
bill.da
tak to je presne jak tam pisou ten jeden prispevek to vystihuje jako kdyz prejedes dekl od kanalu ja jsem se bal ze to jde z motoru mam fofo jenom kratce tak badam tak to zatim nijak resit nebudu kazdopadne dik a cau
- Marod22
Je to úplne normálne. Po prekročení 20 km/h sa niečo aktivuje (nespomínam si čo)...netreba to riešiť.
bill.da
diky tak jste me uklidnily uz jsem si rikal ze to dela jenom me ze je to nejakej prusvih dikec toto je dobre forum ale hlavne aktyvni clenove parada cau
- V12
marod22 :
Mne to nerobil ani diesel, ani benzinak. Sused ma 1.6TDCI66kW, tomu to tiez nerobi. Cize asi to celkom vporiadku nebude.
Tou aktivaciou asi myslis ABS/ESP. A ak ano, to buchnut nema. Osobne by som skontroloval vsetky silentbloky na ramenach prednej napravy, ako aj horne ulozenie tlmicov. Kontrola zavesenia prevodovky a motora by tiez stala za uvahu.
- Marod22
Robi to mne, môjmu bratovi aj kamošovi. A ako tak čítam, ďalšej kope ludí. Niekto tu písal, že je to normálne a že je to ako píšeš ABS/ESP, neviem z čoho vychádzal. Nemôže to byť viazané na 1,6 TDCi?
- V12
Netusim, az tak do toho nevidim. Keby to bolo viazane na 1.6TDCI, buchalo by to aj susedovi. No nebucha mu to a to uz ma 180 tisic km.
- Marod22
Zaujimave je vies co? Ten zvuk sa ozve vzdy po prekroceni 20km/h-presne. A vzdy iba raz az kym nevypnes motor. Po dalsom starte sa to opakuje. Preto si myslim, ze sa nieco aktivuje. Ma sused ESP?
Mne to robi moj FoFo 1, zvuk sa velmi podoba na ABS pumpu. Vzdy pri rannom pohynani z parkoviska, vzdy v tom istom mieste, v rovnakej rychlosti.
Len sa mi zda, ze to nerobievalo. Neviem, ci som si to nevsimol pred tym, alebo to naozaj nerobilo. Nemam ziadne ESP ani nic podobne. ABS funguje.
- lucky.jack
Nevidím tudíž důvod tu dále tuto záležitost řešit. Máme tu jiné vlákno, které se tím zabývá - viz. výše. Zamykám.rh1980 píše:A není to náhodou toto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
