1.6 TDCi - volnoběh a bílý kouř
jarda3
Příspěvek od jarda3 » 25.03.2014 22:03
Ahoj,
mám FF II 1.6 TDCi 80 KW s DPF, snad 130000 tis.
Můj problém - ráno když nastartuju vyvalí se trošku bílýho kouře, ale výkon a volnoběh je OK.
Po zahřátí začne kolísat volnoběh a to celkem citelně a z výfuku jde bílý kouř, po přidání občas trošku cukne, ale výkon je v pořádku a přestane kouřit.
Diagnostika vypsala chyby
P2002 Částicový filtr - Rozdílový tlak je příliš nízký
P2458 Doba trvání regenerace částicového filtru je příliš vysoká
P0341 Snímač polohy vačkového hřídele - chyba synchronizace
Bylo mi doporučeno odstranění/výměna DPF
Původně jsem si myslel, že to budou dělat vstřiky, ale teď nevím.
Můžete někdo poradit co s tím nebo na co se podívat?
Díky za odpověď
Jardak
Re: 1.6 TDCi - volnoběh a bílý kouř
Příspěvek od Jardak » 25.03.2014 22:13
Vypadá to, že je vykuchanej DPF, ale není upravená řídící jednotka motoru tak aby nedělala regenerace. Proto to bíle hulí a proto to píše nízký rozdílový tlak.
V12
Příspěvek od V12 » 26.03.2014 08:25
Presne toto iste napadlo aj mna. K tomu cidlu polohy vacky - treba skontrolovat kabelaz a konektory.
Příspěvek od stano. » 26.03.2014 09:55
Pripadne moze byt chyba na snimaci klukovky - zvyknu sa tam nachytat zelezne piliny a potom nesedi signal s cidlom vacky.
jarda3
Příspěvek od jarda3 » 26.03.2014 10:05
Díky za odpověď.
A DPF může ovlivnit i kolísání otáčet na volnoběh?
Na ebay.com se dá nový DPF koupit za celkem rozumnou cenu, máte s tím někdo zkušenost?
Předpokládám, že bude lepší dát nový filtr než to nechat úplně odstranit.
V12
Příspěvek od V12 » 26.03.2014 13:08
Ja myslim, ze kolisanie otacok moze byt prave v tom snimaci polohy vacky. Samozrejme ale mozu to byt vstreky, alebo EGR, to je horsie. V prvom rade treba poriesit to cidlo a potom sledovat spravanie.
jarda3
Příspěvek od jarda3 » 27.03.2014 17:18
Asi to budu zkoušet postupně - snímač otáček vačky, snímač otáček klikové hřídele a DPF.
Výměnu DPF udělám určitě, snad to potom bude OK
Díky za rady ;-)
