Při nízkých otáčkách zdechá - FF 1.6 TDCI / 80kw / 2005
Baza
Příspěvek od Baza » 11.04.2014 18:54
Dobrý den všem odborníkům,
rád bych se zeptal, auto mi při nízkých otáčkách a pomalém sešlapávání plynu zdechne.
Ve vysokých otáčkách se drží dobře. Ten kouř na videu vidím poprvé.
Už si neví rady ani v (neznačkovém) servisu.
Bohužel v mém lokálním značkovém servisu nemám dobré zkušenosti, proto tam nic neřeším.
Co bylo zjištěno:
Značkový servis, diagnostika nic neřekla.
Neznačkový servis, vstřiky v pořádku, filtr pevných částic čistý, potrubí čisté, EGR ventil čistý, diagnostika mlči.
Přikládám video: http://youtu.be/H_z3K7HUtkE
Děkuji za jakoukoli radu.
Naposledy upravil(a) Baza dne 12.04.2014 12:56, celkem upraveno 1 x.
Jardak
Re: Při nízkých otáčkách zdechá - FF 1.6 TDCI / 80kw / 2006
Příspěvek od Jardak » 11.04.2014 20:06
Uveď víc podrobností... To video je za tepla nebo za studena? Jak se to chová při jízdě?
Jinak při kouknutí na to video to vypadá jako když to chytá vzduch a ty starty jsou takový neochotný, jako když má málo nafty. Chtělo by přes diagnostiku sledovat tlak v railu jestli neklesá pod kritickou hranici.
Baza
Příspěvek od Baza » 11.04.2014 20:24
Ahoj, díky za reakci.
Video je za studena. Při jízdě musím držet otáčky nad 3000 jinak to má tendenci zdechnout, při rozjezdu to samý.
Při příjezdu na křižovatku sešlápnu spojku, zakašle a zdechne.
paranmax
Re: Při nízkých otáčkách zdechá - FF 1.6 TDCI / 80kw / 2005
Příspěvek od paranmax » 13.04.2014 15:55
a ten dým co jde od toho turba to je co? To bych řekl že má málo nafty. Co pal. filtr? Ten je čistý?
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
greg366
Příspěvek od greg366 » 13.04.2014 17:36
Taky bych to možná tipl na palivový filtr. Měl jsem podobný problém, že za jízdy pod plynem normálně zdechl motor.. Vyměnil jsem filtry a od tý doby vše ok ;) zkusil bych tohle. Nejlůevnější varianta :)
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 13.04.2014 17:43
Jenže jemu to chcípe na volnoběh
edit: pardón, při nízkých otáčkách
greg366
Příspěvek od greg366 » 13.04.2014 17:50
No to mě jak za jízdy tak na volnoběh. Ale vada může být i jinde. To je jasný. Já jsem zkusil tohle a problém vyřešen.. :)
Baza
Příspěvek od Baza » 13.04.2014 18:05
Zdravím nově zainteresované!
Tak jak říká rh1980 a navíc to bylo 10 dní v servisu, tak předpokládám, že na filtry se kouknuli. Ikdyž jeden nikdy neví že! :)
Sehnal jsem kontakt na místního odborníka na fordy, tak snad se mi podaří domluvit brzský termín!
O všech radách se zmíním, tak snad to nějak dopadne a pokud možno i levně! :)
Zatím všem díky a další rady beru v potaz!
Baza
Příspěvek od Baza » 13.05.2014 17:51
Tak výměna EGR a jezdím! Dík všem co se zapojili!
greg366
Příspěvek od greg366 » 13.05.2014 18:56
Tak vidis ;-) aspon vim, kdyz me to potka, cim to je... :-D tak at slouzi...
Baza
Příspěvek od Baza » 13.05.2014 19:07
Jo, pro tohle je to fórum jak dělaný! Dík a snad tě to nepotká ;)
greg366
Příspěvek od greg366 » 14.05.2014 07:16
Doufám. Jak jsem psal předtim, mě se stalo podobná věc, ale naštěstí to byl jen palivovej filtr. :) Doufám, že ten egr ještě něco vydrží. :D
