Odkud si vzít napájení po nastartování?-mondeo mk3
Moderátor:foki
hunger
Příspěvek od hunger » 21.11.2016 12:54
Zdar všem, potřeboval bych poradit odkud a jak si vzít napájení pro bezdrátovej display parkovacích senzorů, připojení senzorů v zadu je mi celkem ukradený prostě to vytáhnu z modulu tažnýho, ale vepředu jsem v pr...
1) odkud??? už dva dny ležim ve schématech a vidim několik možností...
nejlepší asi bude vzít to z napájení pro zapalovač je tam dvoupolohová pojistka pro trvalý napájení a pro napájení až po otečení do polohy II. jenomže v tom případě jsem v prdeli protože přijdu o tvalý napájení autozásuvky což je pro mě nepřijatelný, často nabíjím telefon atd...
pak mě ještě napadá vzít to vyhřívání zrcátek, nebo sedaček, ale tam nikam neschovám ten zkur*enej přijímač... a údajně by měl být někde v A sloupku konektor pro zadní světla, ale nejradši bych to táhnul odněkud z pojistkový skříňky za přihrádkou řidiče
ze světel, parkovaček, abs, esp atd... to brát nechci protože to jsou životně důleitý systémy a do těch se rozhodně nehodlám vrtat.
2) jak??? no a to je druhá věc potřeboval bych nápad zatim mě jenom napadá vytáhnout z plastu kovovej konektor rozdělat ho přidat druhej drát zakrimpovat to a dát to znova do plastu.
rozhodně to nechci dělat na hulváta jak jsem to viděl zatim ve všech návodech na zapojení senzorů- nařízli izolaci okolo drátu namotali přívod pro modul a přetáhli to izolačkou... i vylepšený verze s pájením se bojím.
Díky za veškerý nápady už jsem z toho celkem zoufalej.
PS: Lucky Jackovi atd. se velice omlouvám vím že jsem kretén co neumí hledat :(
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 21.11.2016 14:15
Na spojení těch kabelu bych použil rychlospojky. Je to rychlý a relativně čistý řešení. Napětí po nastartování si vyjmenoval asi více méně vše. Asi bych to napojil na výhřevnost zadního popřípadě předního okna. Tam jsou největší pojistky
Obrázek Obrázek
hunger
Re: Odkud si vzít napájení po nastartování?-mondeo mk3
Příspěvek od hunger » 21.11.2016 15:06
Viduko díky moc máš u mne zlatýho bludišťáka :palec_nahoru: ta rychlospojka vypadá dost dobře myslel jsem že se tohle používá jen na ethernetovy kabely a pak na odbočování z páteřních silnoproudych kabelů... jo bohužel tam taky teče největší proud ale asi my nic jiného nezbude
Ford Mondeo MK3 1.8
