Rozbitá vložka zámku dveří.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 16.01.2018 20:01
Zdarec nerad zakládám nové téma ale ať hledám jak hledám nenasel jsem, ze by někdo řešil stejný či podobný problém. Na mém FoFo kde mám centrál ale ne DO takže odemykam pokaždé klíčem,mi zničeho nic začal zadrhavat klíč při otáčení. S kazdym dalším odemčení to bylo horší a horší a teď už to skoro neodemknu prostě nejde klíč otočit..Nejspíš bude problém ve vložce zámku protože startovat jde bez problémů.Ted co s tím shánět celou sadu zámku se mi nechce a navíc to nebude nejlevnější. Nekde jsem četl ze jde sehnat jen stavitka a vložku si poskládat podle klice, jenže nikde sem nic nenašel. Na jiný typy aut jsou i různé opravné sady k nalezení na internetu ale na Ford sem nic nenašel.Ona ani samotná celá vložka pro Ford není k nalezení. Jediné co jsem našel pro Focus je cela sada zamku za docela pálku což se mi nechce dávat vzhledem k celkové hodnotě vozidla.Nema někdo nápad jak by to šlo vyřešit bez výměny všech zámku?
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Re: Rozbitá vložka zámku dveří.
Příspěvek od miki21 » 16.01.2018 20:52
Nevím jak vypadá vložka ve dveřích, ale kdysi na escortu( stejné klíče) mi odešel zámek nádrže. Stejnné příznaky jak popisuješ. Taky jsem scháněl kde co, až nakonec jsem to rozebral a na radu jednoho kolegy jsem ze zámku vytáhl takovou tyčku. Stavítka pak pozbyla smysl a nádrž šla otevřít jakýmkoliv fordím klíčem... jenže to mi u starého střepu bylo fuk. :wink:
Takže možná by šla tato úprava provés i na dveřích a normálně pak zamykat a odemykat klíčem. Takové staré střepy už se nekradou a pokud někdo bude jen trochu chtít, tak tam stejně vleze i tak. Dále by možná šla použít vložka z nádrže, ale opravdu nevím, jestli jo. Rozebrané jsem to nikdy neměl. :nixw:
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 16.01.2018 21:40
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 16.01.2018 21:59
Někdy stačí jen pořádně promazat.Ty stavítka bývají vymačkané,dá se to vymačkání i zaklepat smirkem zahladit jako nouzovka.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 17.01.2018 00:03
Jé diky za odkaz a za rady, ještě jsem to neměl rozdělaný, každopáně to rozdělám a uvidím co se s tím dá dělat.Dík moc
:palec_nahoru:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 17.01.2018 18:16
Nešlo by to prohodit se zámkem u spolujezdce? Nebo domontovat dálkové ovládání, nějaké univerzální stojí tak 500.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vitut
Příspěvek od vitut » 17.01.2018 19:44
K cemu neoriginalni dalku, kdyz se da namontovat originalni za stejne penize?
Pokud Ti nevadi jiny klic od dveri, sehnal bych zamek dveri s klicem. To je asi nejlevnejsi reseni. Jinak lze bud koupit stavitka a opravovat, nebo sehnat pouzitou sadu zamku a vymenit vsechny.
A propos, co druhy klic, ten funguje?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 18.01.2018 09:42
Originální dálka znamená vyměnit GEM a jestli má klíč bez tlačítek DO, tak vyměnit klíč a spárovat s imobilizerem...
A u takhle starýho auta je tu vždycky otázka "jak dlouho si ho chci nechat?" Za 500 a trochu práce se zapojením je neoriginální DO hotové, klíč si nechá původní a jen si na něj připne ovladač.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Příspěvek od miki21 » 18.01.2018 11:30
r.v 99 asi gem mít nebude :wink:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 18.01.2018 16:58
Jo aha, tak pak je tam jiná krabička než GEM.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.01.2018 06:07
Posli VIN, to bude nejlepsi
vitut
Příspěvek od vitut » 19.01.2018 09:18
Podle podpisu je to rocnik 1999, takze u spolujezdce je mala krabicka centralniho zamykani.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.01.2018 10:06
Podpisy bohuzel pres Tapatalk nevidim... i to jde resit vymenou za GEM
vitut
Příspěvek od vitut » 19.01.2018 10:22
Ano, resit to jde, ale musi se vymenit komplet elektrika v palubce a v podlaze. To uz je asi jen pro nadsence ...
