Chip na 2.0 TDCI
LuC4s
Chip na 2.0 TDCI
Příspěvek od LuC4s » 06.05.2018 19:28
Zdravím.
Máte tu někdo zkušenosti s chipem u motoru 2.0 TDCI 103kw ? Jsou verze 120kw a nebo i st a to má tuším 136kw. Jde udělat nějaký tovární chip, aby se dalo dostat na 120, případně těch 136kw a nebo je tam potřeba mnohem víc úprav ?
Děkuji.
Re: Chip na 2.0 TDCI 103kw
Příspěvek od miki21 » 06.05.2018 20:44
Příspěvek od ZaQik » 06.05.2018 21:29
ford delal 103 i 120kW na stejny motor - je to jen o firmwaru v pcm
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 07.05.2018 11:45
120kW ma ale jine vypalovani DPFka (vstrikovac), ne ?
Tomin
bembek
Příspěvek od bembek » 10.05.2018 23:09
Nie! Majú to rovnaké.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
stand
Příspěvek od stand » 30.04.2019 12:50
Já (2.0 110kw) si nechal dohrát data do PCM ze silnější verze+chip, na brzdĕ neměřeno (nechtĕl jsem), mělo by tam být cca těch 135kw. Pocitově je svezení velmi příjemné.
Byl jsem zvyklý na na 2.0 ff2 chip na 122kw a ff3 euro6, 110kw, s delšími převody mne nějak neuspokojoval..
Po úpravě je to už uspokojivé.. :nixw:
karel_b
Příspěvek od karel_b » 07.01.2021 12:53
Mohl by ses, prosim, rozepsat o te PCM uprave?
Jak se to dela, popr kdo to delal?
Mam taky Fofo 3fl 2.0.TCDI 110kW
Byl FoFo 1.6TDCI 66kW
Je FoFo 2.0TDCI 110kW
dominic_no
Focus 2.0 TDCi 110 kW, zvýšení výkonu
Příspěvek od dominic_no » 07.04.2022 18:14
Ahoj všem, fórum jsem již prohledal, ale nenašel jsem odpověď na mou otázku. Dočetl jsem se, že u Mondea s motorem 2.0 TDCi a 110 kW, lze pomocí diagnostiky přepnout výkon na 132 kW. Samozřejmě mě zajímá, jestli je toto možné i u Focuse III se stejným motorem a výkonem.
Pokud to lze, tak mě zajímá, jestli to s sebou nese nějaká úskalí typu, že ačkoliv motor bude mít 132 kW, jiné komponenty vozu (např. turbo, regenerace DPF atp.) nebude s tímto nastavením kompatibilní a může docházet k nějakým problémům.
Druhá otázka je, pokud by toto nebylo možné, a rozhodl bych se pro Chip, na podobnou hodnotu, řekněme kolem 130 kW, přinese mi to skutečně lepší jízdní projev? Jde mi v tomto případě na druhou stranu hlavně o to, aby výrazně více netrpěla převodovka, spojka (ta logicky trochu více trpět bude), turbo atp. aby komponenty nebyly vystaveny zbytečně vyššímu zatížení a riziku a aby zkrátka něco zbytečně neodešlo.
Ideální by bylo, kdyby někdo z vás měl s Chipem tohoto motoru, auta, praktické zkušenosti a poznatky, byl bych za to velice vděčný.
Prosím, hledám skutečně jen informace, nejsem kdejaký znalec a pokud jsem napsal nějakou kravinu, nechytejte mě za slovo a berte to s rezervou.
Předem děkuji za všechny užitečné odpovědi. :nazdravi:
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
