Test přístrojů Focus mk2
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 28.10.2023 15:06
Zdravím chlapci, můžete mi někdo polopaticky sdělit, kam při testu přístrojů mají vyběhnout ručičky? Informace přestavit ručičky na správné místo je nic říkající, když nevíš,
kde to správné místo je.
Takže prosím o polohu ručiček při testu u TEPLOMĚRU, PALIVOMĚRU, OTÁČKOMĚRU 8000ot. a TACHOMETRU 240km/h
Děkuji předem.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Re: Test přístrojů Focus mk2
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.11.2023 09:58
Nikdo neví? To se mi ani nechce věřit. Vždyť plno lidí na Fóru si ručičky rovnalo.
1,6 74 kW
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.11.2023 10:34
Nikdy jsem nerovnal ručičky podle maximálního vychýlení budíků, ale tak, aby při zapnutém zapalování byly ručičky na nule (rychloměr a otáčkoměr).
https://www.youtube.com/watch?v=j3Em2eEqG6o
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.11.2023 11:18
Díky. A teploměr a palivoměr?
Já když naplním nádrž na druhé cvaknutí pistole, tak mám ručičku cca 2mm za ryskou 1/1.
1,6 74 kW
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.11.2023 11:46
Tam je to horší, u teploměru se to dá udělat tak, že pokud je motor spolehlivě zahřátý, ukazuje střed pole. Co se týká palivoměru, pak jsem to řešil podle fotky (pokud je to okamžitá výměna) nebo si počkat až bude ručička na 1/4; 1/2 nebo 3/4. Plná nebo prázdná nádrž, tam to neukazuje přesně. Možná by se to dalo i nastavit podle momentálního stavu paliva v nádrži (v test módu se ukazují procenta).
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.11.2023 11:54
Díky, moc nerozumím tomu počkat si na1/4..... Jak vím, když palivoměr ukazuje např. 1/4, že je tam 1/4 ?
1,6 74 kW
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.11.2023 12:41
To je myšleno tak, když jsou potřeba vyměnit nebo opravit stávající budíky, daji se ty hodnoty použít jako výchozí pro znovu nastaveni ručiček.
Pokud ti ručičky ukazuji blbě a potřebuješ je přenastavit, tak u palivoměru a teploměru to bude odhadem. Já jsem s ručičkami hýbal jen po výměně pozadí budíků, takže původní hodnoty jsem znal.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.11.2023 13:08
O.K. díky.
1,6 74 kW
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
