RADIO rds6000 CD
Moderátor:foki
bady
RADIO rds6000 CD
Příspěvek od bady » 01.10.2007 10:11
Potřeboval bych poradit s problémem týkajícím se rádia 6000 CD.
Z ničeho nic při jízdě vypadne signál, zhasne kontrola stereo příjmu
a občas naskočí po cca 5 min. znovu, většinou ale nenaskočí. Stává
se ale, že někdy funguje rádio bez problémů. CD hraje bez problémů
vždy. Anténa je při tom v pořádku a vše je domáčknuto. Prosím poraďte.
Předem děkuji.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 01.10.2007 10:22
asi spatna kvalita signalu v oblasti,v ktorej sa pohybujes :idea:
bady
Příspěvek od bady » 01.10.2007 10:26
♠Jezdím stále stejnou trasu, kde vždy signál je. Navíc se to stává i ve městě, kde je signál 100%.
Stela
Příspěvek od Stela » 01.10.2007 10:33
slyšel sem že problémy s radiem jsou z duvodu že díly dodáva sony a ty maj problémy s tunerem . kamaradovy to říkal opravář v prodejně.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 01.10.2007 10:44
Stela píše:slyšel sem že problémy s radiem jsou z duvodu že díly dodáva sony a ty maj problémy s tunerem . kamaradovy to říkal opravář v prodejně.
lenze radio 6000 nieje SONY,ale Visteon
Jiri02
Re: RADIO rds6000 CD
Příspěvek od Jiri02 » 01.10.2007 11:55
bady píše:Z ničeho nic při jízdě vypadne signál, zhasne kontrola stereo příjmu a občas naskočí po cca 5 min. znovu, většinou ale nenaskočí. Stává se ale, že někdy funguje rádio bez problémů.
Zkus to s jinou stanici, ktera ma zarucene silnejsi signal. Pak, prosim, napis.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
bady
Příspěvek od bady » 01.10.2007 12:10
Jsem z Českých Budějovic a zaručeně vždy se chytne Radio Faktor i bez
antény. Když vypadne, tak nemůže vyhledat signál žádné stanice. Dealer
Ford se k vyřešení problému nemá.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 01.10.2007 14:42
bady píše:Dealer Ford se k vyřešení problému nemá.
Pak navrhuji sepsat popis závady jako reklamaci funkce autorádia. Nepises co mas za auto (doporucuji to zaznamenat do podpisu na foru - viz vetsina diskutujicich), zda je v zaruce. Pokud se dealer k vyreseni nebude mit i nadale, obratil bych se na zakaznickou sluzbu Ford s problemem a dodatkem, ze ten a ten dealer na mne kasle.
pette
Příspěvek od pette » 01.10.2007 15:04
jestli to je v záruce tak tvrdě do nich :!:
pelen
Příspěvek od pelen » 01.10.2007 19:41
Pokud vypadava stereo nebo dokonce i mono signal, pak je chyba ve vstupnim obvodu radia. Pri malem snizeni signalu vypadne stereo a pri dalsim snizeni i mono signal.
Vstupni obvod zabudovaneho radia myslim antena-kontakt v drzaku anteny-antenni svod-kontakt pripojeni anteny do radia a az potom elektronicke vf vstupni obvody. Muze byt i chybne vyladen vstupni obvod radia s antennim svodem a antenou.
Jednou jsem koupil uplne novou cb TV rumunske vyroby jako neopravitelnou bez naroku na reklamaci. 3 dny jsem se v ni babral. Na spolecnou antenu snezeni a na silny signal z generatoru TV signalu v pohode. Nakonec jsem rozpajel obal vf vstupniho tuneru a neveril jsem vlastnim ocim. Stredni vodic z antenniho konektoru nebyl pripajen, ale byl jen cca 1-2 mm od mista pripajeni.
santyr
Příspěvek od santyr » 01.10.2007 19:55
Pelen má v tomto pravdu. Jedná se o závadu v přívodu od antény, případně anténa. Podle mne je ale pravděpodobnější závada ve vstupních obvodech rádia. Neviděl bych to ani tak na špatně naladěný vstupní obvod, jako spíše na studené spoje. Na některých přijímačích se to může projevit třeba již po roce.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 01.10.2007 20:07
Je velice pravděpodobné že chyba bude na vstupním obvodu, stačí ale zoxidovaný vstup antény-tímpádem není impedančně přizpůsobena (velice se zvýší útlum). Další možností jsou studené spoje tak jak již bylo psáno, protože ale rádio obsashuje digitální tuner, může být i problém v obvodech syntézy a vzorkování. Bohužel protože se jedná o VF obvod, je třeba mít vhodné zařízení- osciloskop (je drahé) takže nejspíš změříš pouze NF část (navíc nemáš schéma zapojení). Takže doporučuji kouknout z venku, hlavně norozdělávat (ztráta záruky), a šup s tim přes záruky do opravy.Pokud je to v záruce máš na ni právo, a pokud ti nevyhoví, napiš dopis na centrálu, a tam jim to vysvětlí, možná by stačilo jenom pohrozit. Hodně štěstí.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
bady
Příspěvek od bady » 01.10.2007 20:25
Jedná se o Ford Focus combi 18 tdci, r.v. 02, tzn. že je již mimo záruku
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 01.10.2007 20:31
Tak to pokud nebude kravina nespravíš.
pelen
Příspěvek od pelen » 01.10.2007 20:39
