Expanzná nádržka chlad.kvapaliny
Karoserie, světla, lak ...
honolulu
Příspěvek od honolulu » 16.10.2007 14:14
Iste ste sa stretli s tým, že expanzná nádržka chladiacej kvapaliny je poriadne zas...na. Dá dsa to nejakou jednoduchou metódou vyčistiť?
trebárs odpojiť z hadičiek a prepláchnuť niečím?
Vyzerá to nechutne, a zároveň nechcem aby sa ten humus pri odlepení zo stien, dostal do chlad.systému...
Diky za rady
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
honolulu
Příspěvek od honolulu » 17.10.2007 12:36
????Nikto? alebo to len ja mám taku zasvinenu nadrzku, zvonka to vyzera ako keby to bol demižón na burčiak....
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 17.10.2007 13:18
Zkusil bych ji vymontovat, a nalít do ní nějakej chemickej přípravek )saponát, pokud by to nepomohlo, zkusil bych savo., nebo nějaký podobný sajrajty na čištění.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
ElBunda
Příspěvek od ElBunda » 17.10.2007 14:05
Než to začneš čistit, tak napřed zjisti, od čeho je ta špína. Není to samo sebou, někde bude asi menší zrada :(
Focus Combi TDDi 66kW 2002
honolulu
Příspěvek od honolulu » 17.10.2007 14:08
ElBunda píše:Než to začneš čistit, tak napřed zjisti, od čeho je ta špína. Není to samo sebou, někde bude asi menší zrada :(
Myslím si že by nemal byť žiaden problém, možno je to vodný kameň - pôvodný majiteľ chcel asi ušetriť na destilovanej vode :D
Inak videl som to na kope áut, skúsim to prepláchnuť Savom
PepeCV
Příspěvek od PepeCV » 17.10.2007 14:31
nebo cocacolou ta taky žere vše :lol:
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) 5-dv. hatchback - červená PEPEER
Galerka ZDE https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =94&t=2199
Další info o voze ZDE https://pepecv.wz.cz/
ElBunda
Příspěvek od ElBunda » 17.10.2007 14:36
Vodní kámen, to je prevít. V reklamě doporučují Calgon /ale ten tam nesyp! :lol: /
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 17.10.2007 18:27
ElBunda píše:Vodní kámen, to je prevít.
Ale ten se neusazuje v nadrzce, ale na zahratych mistech. Spis to bude nejaky jiny sajrajt. Pokud je mastny, muze to byt prolinanim oleje do vody - moznosti je plno. Vycisteni (jak pisou jini) saponatem, silnou mastnotu "Arvou" nebo necim takovym a dukladne pak vymyt saponatem.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 17.10.2007 19:45
Bud pouzij zahratou neredenou Arvu nebo Star 50, pokud mas podezreni na vodnikamen, tak ten budes mit v celem systemu, ne jen v nadrzce. Ja jsem to cistil ve skodovce tak, ze jsem vycerpal nemrznouci smes, nalil jsem obycejnou vodu a pridal jsem prislusny pocet tabletek, ktere se pridavaji do automaticke pracky. Najel jsem neco mezi 500-1000km a pak jsem na parkovisti vypoustecimi srouby vylil vodu. Rychle jsem z toho mista odjel, protoze po mne zustala hneda bahenni skvrna.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 17.10.2007 20:19
jsou na to speciální přípravky na odstranění veškerého bordelu z chladícího systému ,koupíš to třeba v Hypernově ,nebo v Glóbusu .Je to od nějaký polský firmy,ale určitě si nevzpomenu jak se to jmenuje .Použil jsem to při čištění Fiesty. :wink: a výsledek byl super :wink:
honolulu
Příspěvek od honolulu » 18.10.2007 09:01
pelen píše:Bud pouzij zahratou neredenou Arvu nebo Star 50, pokud mas podezreni na vodnikamen, tak ten budes mit v celem systemu, ne jen v nadrzce. Ja jsem to cistil ve skodovce tak, ze jsem vycerpal nemrznouci smes, nalil jsem obycejnou vodu a pridal jsem prislusny pocet tabletek, ktere se pridavaji do automaticke pracky. Najel jsem neco mezi 500-1000km a pak jsem na parkovisti vypoustecimi srouby vylil vodu. Rychle jsem z toho mista odjel, protoze po mne zustala hneda bahenni skvrna.
A ake tabletky? Asi nie Calgon čo ide do myčky riadu, inak podľa vás v chladiacom systéme môže narobiť problém keď to chcem s nejakou prísadou a pár kilometrami prepláchnuť?
ps: kde nájdem ten vypúšťaci šroub :?:
martyG
Příspěvek od martyG » 18.10.2007 19:11
dole na chladiči :wink:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 18.10.2007 19:27
šroub je ve spodní části chladiče na řidičové straně (od motoru),povolíš to pětikorunou :wink:
Naposledy upravil(a) Wolf2 dne 18.10.2007 19:39, celkem upraveno 1 x.
pelen
Příspěvek od pelen » 18.10.2007 19:37
Tablety najdes na netu, napriklad:
http://emilka.mimishop.cz/detail.php?zbozi=90411
nebo pouzijes jen kyselinu citronovou - ne nejakou velkou koncentraci. Najet jen par km nebude stacit, nejlepe, kdyz pojedes nejakou dalkovou trasu. Ja jsme najel cca 500km - ne v jednom zatahu. Pri prvnim vyliti poznas, zda se obycejna voda zakalila. Pro jistotu muzes cisteni opakovat az do vylivyni nezakalene vody. Pak bych system proplachl normalni vodou a nakonec bych naplnil nemrznouci smes. To, ze by se odloupnul nejaky velky kus vodniho kamene, to nehrozi.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 18.10.2007 20:42
honolulu píše:
No destilku do auta taky neliju, teda do Focuse asi budu (zatim nebylo potřeba), ale do Fiesty leju obyč vodu a nádržka rozhodně špinavá neni a jestli ano, tak zvenku :lol: Dneska jsem se kouknul i na Mitsubishi....destilku nevidělo co ho máme (10let) a taky nádržka v poho. Ale savo by mělo pomoct, nádržku bych do něj přes noc ponořil a bude jak nová! :lol:
Zpět na „Karoserie“
