Vrzání, skřípání, dost nepříjemné.
Nápravy, řízení ...
treponema
Příspěvek od treponema » 24.11.2007 20:30
Dobrý večer všem členům.
Řeším asi dvy týdny problém z FoFo II kombi, r.v. 2005, 50.000 km.
Koupil jsem dva roky staré, zatím jsem spokojen až na vzniklý problém.
Popis problému:
Při otáčení volantu na místě se ozývá takový vrzavý, skřípavý zvuk. Křup, křup, .... křup, křup, křup. Těžko jednoznačně popsat. Stejné zvuky se objevují i za jízdy rovně když se předek auta zvedá nebo klesá, při rychlejší jízdě je skřípání méně pozorovatelné, kvůli většímu hluku však ne tolik výrazné. Nicméně vrže to pořád.
Prolezl jsem tady toto forum cele (možna jsem něco vynechal) a jako možnou příčinu jsem vyčlenil opotřebené stabilizační tyčky (kosti) nebo uložení stabilizační tyče v silentblocích. Vyměnili jsem tyčky. Pořád to samé. Povolili jsem silenty tyče a uvolnili je. Pořád to samé. Auto jsme měli zvedlé ve předu celé, takže ani přední náprava nebyla zatížená.
Chtěl bych poprosit, zda někdo nemá podobnou zkušenost.
Mně se to zdá brzy na nějaké opotřebení, ale kdo ví v jakém terénu auto
jezdilo. Chci se vyhnout autorizovanému fordu a taky výměně dobrého origo dílu za díl třetího výrobce.
K sakru někdy bych do toho fakt kop.
Děkuji všem za jakoukoliv radu či postřeh.
Boban
Příspěvek od Boban » 24.11.2007 20:46
Zkus kontaktovat fokiho ten má už s II zkušenosti . To křup, křup vidím osobně na horní uložení tlumiče, ale je to jen doměnka, hele a zkoušel si to s nějaký kamarádem nebo mechanikem mít otevřený motor, jeden bude točit volantem a druhý bude bádat od kud to jde. Ještě bych zkusil přiložit šroubovák do misky uložení tlumiče druhý konec opřít o ucho a točit volantem, pokud to bude ono tak to uslyšíš hodně silně .
treponema
Auto ve vzduchu.
Příspěvek od treponema » 24.11.2007 20:53
Diky za podněty.
Auto jsme měli ve vzduchu, teda předek.
Křupe to i když to stálo rovně na zeme a rozhoupali jsem předek, tedy
bez točení volantem. Motorový prostor otevřen. Byli jsem i v kanale
a nabyli jsme dojmu že skřípou silenty uložení stabilizační tyče, ale bohužel, ty to nebyly. Říkal jsem si, takové křupnutí musí jít cítit mechanicky, ale bohuzel. Vyměnili jsem tedy tyčky stab. zbytečně.
Zkusím si pohrát ještě s těmi miskami, ale jelikož to auto bylo odlehčené, nemělo by to dělat, ale kouknu.
Díky.
Boban
Příspěvek od Boban » 24.11.2007 21:00
To že je auto odlehčený ve předu, to nevadí pokud je tam něco špatně bude to dělat i tak, ale trochu méně. Fakt bych sázel na tohle, to že máš tyčky nový není na škodu :-) už sem se s tímhle setkal na peugeotu vršek byl ko a dělalo to neplechu stejnou jako popisuješ.
treponema
Testnu to.
Příspěvek od treponema » 24.11.2007 23:10
Zkusím to tedy, ale při 50 tis. km a stavu auta to odpovídá.
No, uvidíme.
Dik.
Randyf
Příspěvek od Randyf » 25.11.2007 17:08
Mam fofo II a robi mi to iste najazdene 80 az 100 tis. robi mi to asi len prava naprava, najviac sa to ozvalo ked som vychadzal pomaly na obrubnik - co to moze byt tlmic? zavesenie? homoklub? riadenie?
beris
Příspěvek od beris » 26.11.2007 10:16
Já mám podobný problém s křupání, lupání.
Dělá to pouze při rozjezdu, když mám kolá více vytočena.
Když se rozjedu tak se ozývá křupání, když se kola srovnají tak je ticho a nic.
Nevíte někdo co by to mohlo být popř. jak tohle řešit.
Ford Focus kombi ´99, 1,8 16 V Zetec, tmavě modrá metalíza
Galery
misoo
Příspěvek od misoo » 26.11.2007 13:27
mne kedysi nieco vrzalo pri jazde, velmi ticho ale takmer permanentne. nakoniec ani neviem co to bolo, len v servise namazali niektory tlmic a odvtedy svaty pokoj :idea:
FMan
Příspěvek od FMan » 26.11.2007 14:05
Podobny problem som mal este na felde. Pri prejazde nerovnosti mi nieco vrzgalo od prednej napravy. Nakoniec sa to dalo jednoducho pocut, ked som na mieste chytil auto za predny blatnik a skusal ho trochu kymacat.
Ten blby zvuk vydavali gumene casti capov ramena. Na kazdy kusok gumy, ktory som zo spodu videl som nastriekal WD40 a bol pokoj. Avsak po par mesiacoch to prislo opat :roll: .
FoFo II Combi, 1.6 74kW, 7/2007, Collection X, Aquarius Blue
misoo
Příspěvek od misoo » 26.11.2007 14:44
FMan píše:Na kazdy kusok gumy, ktory som zo spodu videl som nastriekal WD40 a bol pokoj. Avsak po par mesiacoch to prislo opat :roll: .
preto, lebo WD40 je na mazanie pouzitelny iba ciastocne (primarne je na rozpustanie zahrdzavenych spojov, precistenie atd... na mazanie je silikonovy sprej :idea: :wink:
FMan
Příspěvek od FMan » 26.11.2007 18:43
misoo píše:
Pravdupovediac, raz som skusil aj silikonovy olej v spreji. Ale dlho to tiez nevydrzalo :wink:
Mozno to bolo tym, ze som ho kupil za par korun v Lidli :D
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.11.2007 20:55
Silikon na moc veci taky pouzit nejde, protoze na sebe nachyta bordel a ztuhne.
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 06.12.2007 15:17
mě to dělala tyčka stabilizátoru to křupání
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 06.12.2007 17:37
Ha nový stříbrňák nechceš se dát k nám do sqadrony?
canndale
Příspěvek od canndale » 06.12.2007 23:03
k tomu chrupaniu: mne to robilo na felde horne ulozenie tlmica, bolo to presne ako popisjues, tocenie volantom, drobne nerovnosti ale tie len sem tam, nie na kazdej.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: C-Maxis a 1 host
