Smrad od brzd
Nápravy, řízení ...
Libor A.
Smrad od brzd
Příspěvek od Libor A. » 30.03.2008 15:45
Zdravím, nedávno jsem koupil ojetého FoFo (1999) aby nahradil již dosluhující Escorta. Minulý týden jsme jeli pro na vesnici slavit Velikonoce a od obou předních kol v tom deštivém počasí stoupal bílý kouř a smrdělo to jako když autobus pořádně probrzdí. I po zpáteční cestě byl od kol cítit ten smrádek. Pak jsem ale udělal pár krátkých jízd po městě a v pohodě bez smradu a včera jsme znova udělali "vesnici" na otočku a smrádek je skoro neznatelný. Nevíte co to může být (na auta jsem úplně blbej :wink: )? Už jsem tedy volal svému "garážistovi" ať si pro auto znova přijede (po koupi byly potřeba vyměnit prasklé pružiny na obou předních kolech). Ale přesto bych rád věděl, zda to nemůže být nějaký "průser".
chmelko
Re: Smrad od brzd
Příspěvek od chmelko » 30.03.2008 15:58
myslím, že sa ti nevracaju dostičky od kotuča,alebo máš minimalne ten kotuč zvlneny..podla mojho nazoru ti brzdia brzdy neustale...ako prve by som nadzdvihol auto a skusil otočit samotným kolom :idea:
Libor A.
Re: Smrad od brzd
Příspěvek od Libor A. » 30.03.2008 16:06
Asi to bude něco takového. S Eskortem jsem při návratu z Globusu v Chomutově do centra vyhodil kvalt nahoře u přejezdu a na kruhák dojel na volnoběh. Ale ten den co to blblo jsem s FoFo musel hned pod kopcem zařadit rychlost. Je ale šance, že si to "sedne" samo?
chmelko
Re: Smrad od brzd
Příspěvek od chmelko » 30.03.2008 16:09
no, na to by som sa nespoliehal a nechal to spravit..može to byt jak nejaka banalita, tak celkom závažný problem brzdoveho systemu
vcedula
Re: Smrad od brzd
Příspěvek od vcedula » 30.03.2008 16:29
urcite si to daj pozriet, co to je. Ja som mal tento problem uz na 2 autach (sice to boli obidve skodovky). Vzdy to bol brzdovy valcek, ktory zoxidoval a robil odpor, takze sa nezasuval spat a kolesa stale brzdili. Ked to neopravis, tak sa ti moze stat, ze sa ti prehreju brzdy, od nich brzdova kvapalina a prestanu ti fungovat brzdy. Takze nepodcenuj situaciu. Ale urcite su tu lepsi odbornici, ako ja :) snad sa este niekto ozve.
herizn
Re: Smrad od brzd
Příspěvek od herizn » 30.03.2008 21:47
vypadá to asi na to,jak uvádí chmelko,že ti visí(stále přibrzďují brzdy),stává se to tím,že to zoxidují brzdové válečky(prasátka)a těžko se vracejí zpátky do těla brzdičů,jako první pomoc slouží sundat kola,vzít stříkačku s jehlou a pod prachovku stříknout trochu brzdové kapaliny,do budoucna pak vyměnit "prasátka"(brzdové válečky)za nové,i když mají povrchovou upravu,přesto se po čase stává,že z oxidují a pak dřou a nevrací se,proto taky není k zahození vytočit si(vysoustružit si) tyhle "prasátka"z nerezu-antikorová ocel a je na vždy pokoj s tímto problémem. :wink:
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
racetiger
Re: Smrad od brzd
Příspěvek od racetiger » 31.03.2008 20:02
Sance ze si to sedne je nulova.Na nic necekej a jed do servisu,oprava prasete je lepsi nez menit vyhraty kotouce jestli te to uz neceka(rozhybani pistku brzd je pouze docasne - vetsinou se to kousne znovu).Pokud se kotouc vyhreje hrozi prasknuti - je krehci.Spis pocitej ale s vymenou obojiho,to co popisujes si myslim ze uz trva dyl(pises zes to koupil nedavno) a uz to drelo i predchozimu majiteli.
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
Jiri02
Re: Smrad od brzd
Příspěvek od Jiri02 » 31.03.2008 22:16
Jak pisou ostatni: Nezlepsi se to, fofrm opravit. A kdyby nahodou se to kouslo vice, mozna (!) v takovem pripade pomuze zastavit a couvnout. Mne to kdysi na Favu pomahalo, ale pri dalsim zabrzdeni se to kouslo zase.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
Zpět na „Podvozek“
