Spotreba v zabehu - 1,6 benzin
- stary_pes
Pani, je normalne, ked sa mi spotreba pri 1,6 benzine drzi na urovni 13,5 litra? Auto je v zabehu - 350 km najazdenych. Prevazne jazdim v meste, ale zda sa mi to dost. Je sice pravda, ze mi vzdy vsetci hovorili, ze mam moc tazku nohu a ako jediny som s firemnou Octaviou 1,9 TDi jazdil za 7 litrov, ale aj tak sa mi to zda moc a auticko si setrim a moc nevytacam (presne ako pisu v prirucke)... Ako to bolo u vas, ked si zabehavali fofika?
- miro
Re: Spotreba v zabehu - 1,6 benzin
no to je dost ja som mal pocas zabehu 7,5-8 l na 100 km
ale po 1 garancke sa to dostalo na 7,2-7,4
a po vymene vzduchoveho filtra na 7
a to jazdim 70% mesto 30% mimo
pri tom zabehu sa nema auto vytacat viac ako 3000 o/min tak ta spotreba je vysoka
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
- mehturt
ja som tiez mal tak 7.5-8, ale tych 8 velmi zriedkavo.. po meste ale moc nejazdim
Vanas
To je nějake divné když jezdím slušně spotřeba se mi ve městě nepřehoupne přes 8 litrů a když jezdím jak prase tak to je kolem 10l, ale tolik ?To je celkem dost
Ford Focus 1,6 16V Ghia 1999/9 Palubovka ve dřevě , stříbrná metalíza + alu kola
Ford Focus 1,6 16V 74kw 2007 combík
- vcedula
pri zabehu nepozeraj na spotrebu. Az potom. Prve km su vzdy na vysokej spotrebe. Motor sa musi naucit (teda elektronika), vypaluju sa zvody, co zasa klame lambda sondu, jednoducho potrebuje to trocha viac casu.
Najhorsie co moze byt na vypocitanu priemernu spotrebu je kratka trasa cez dopravnu zapchu. Ak ta to vsak naozej stve, tak si sprav 30 min casu a vybehni z blavy niekde von po normalnej ceste (nie dialnica), napr. Senec a spat, na zaciatku si vynuluj pocitadlo a odmeraj si novu priemernu spotrebu. A ked na to nebudes dupat, tak by si sa mal dost pod 8 litrov.
chmelko
Vanas sorry, ale si uplne mimo, jak váha tvojho auta, tak vek, tak najazdene km sa nedaju zrovnávat...Vanas píše:To je nějake divné když jezdím slušně spotřeba se mi ve městě nepřehoupne přes 8 litrů a když jezdím jak prase tak to je kolem 10l, ale tolik ?To je celkem dost![]()
btw:žere ti celkom dost...
- Dzefer
tiez mam focusa momentalne v zabehu, chodim max do 4000 a PC mi ukazuje priemernu spotrebu 8.1. Motor 1.8 benzin, najazdenych +-600km momentalne.
- victor
spotrebu v zabehu som mal okolo 8.5-9 litrov, jazdil som stylom:
do 600 km - do 3000 otacok
600-1200 km - 4000 ot.
1200-1400 km - obcasne do 5000 (potialto sa spotreba drzala do 9l)
1400-1500 - pravidelne 5000 (tu som uz mal 9.5l)
nad 1500km - 6000 otacok a tu uz jazdim so spotrebou rovnou 10.0 litra a ocakavam ze bude rast
(teraz mam 1600km)
edited:
cize ak sa pytas ci to je normalne, tak podla mna celkom ani nie, samozrejme ak jazdis iba v meste a miesto nohy mas tehlu a iba stlacas spojku tak mozno aj ano ...
edited:
- killerhammer
13.5l nedokazem urobit ani pri absolutnej pozitkarskej jazde po okreskach
(sade nejaka dedina, ze
nieto este v zabehu ked ho ani netocis
vzdy som o takejto spotrebe snival
su to cisla s ktorymi by som bol na spritmonitore na prvom mieste, ako najsam-vacsie prasa
takze ti odporucam tu spotrebu sledovat dalej a ked neklesne poradit sa v servise
podla mna mozes mat za tych podmienok co si napisal (mesto) v zabehu spotrebu tak max do 9l
- stary_pes
Hmm, cez vikend ho asi zoberiem na dlhsiu prechadzku a budem to sledovat. Inak, spotrebu potvrdzuje aj realny ubytok paliva z nadrze (podla rucicky)... Dalsia otazka - viem, ze to tu niekde bude, ale aspon v kratkosti - ako je mozne sledovat spotrebu v PC?
- killerhammer
- vcedula
este k tej spotrebe: ked som mal pokazene auto a mal som pozicane nahradne zo servisu, tak to bol tiez Focus 1.6 Duratec, mal najzdene tusim nieco cez 150 km a priemerna spotrebna, ked s dobre pamatam, bola vtedy 16 l/100 km. Takze da sa to najazdit. Ale to bolo skusobne auto u predajcu, bohvie co s nim robili. Stopercente kratke trasy po meste.
- Forfoc
Záleží jak dlouhé trasy a po jakém městě jezdíš. Jestli jsou to krátké trasy v dopravní špičce, tak by ta spotřeba mohla být i kolem 13 litrů. Já jsem měl ve městě při krátkých jízdách a zastávkách po cca 1-2 km spotřebu kolem 9-10l. Auto jsem kupoval v Bratislavě a prvních 400 km cestou domů (dálnice 300km při rychlosti 120km/h a pak 100 km po silnici 1.třídy a rychlosti 90km/h jsem měl spotřebu 8,2 l. Dnes podobnou trasu jezdím za 6-6,7 l.
- killerhammer
inac, ani zabiehanie motora, stylom rano idem v meste do prace a vecer idem v meste z prace domov asi nie je velmi idealny sposob zabehu
treba sa urcite obcas poriadne previezt po okreskach
- misoo
v zabehu, za studena, v meste 13 litrov neni nic neobvykle. takze klidek, uvidis, casom sa to urcite pohne dolu
ale vybehol by som obcas mimo mesta, hlavne pri zabehu !
