Spiatocka zadna+ predne parkovacky
Karoserie, světla, lak ...
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 02.06.2008 09:07
Zdravim Priatelia
Tak nieco po 6 tich rokoch na univerzite o elektrotecchnike viem ale mam jeden - vlastne dva zasadne problemy:
1. Spiatockove svetlo - svieti iba obcas, vacsinou cez den - v noci ani za boha - skusal som menit ziarovku, skontroloval som cidlo na prevodovke, objimku na ziarovke. - zialbohu stale to nejde ;( - Poradite kde by mohla byt chyba?
2. Od nejakeho casu - ani sam neviem ktoreho mi nesvietia predne parkovacky - ani pri vypnutom kluciku a polohe v prepinaci na P, poistky som zmeral vsetky - vyzera to ok.
Moje otazky su:
Svieti Vam Spiatockove svetlo aj pri nenastartovanom motore a zaradenej spiatocke? Ak nie tak mi napiste kedy svieti - moj popis auta v popise ;) -
Dik
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
zewl
Re: Spiatocka zadna+ predne parkovacky
Příspěvek od zewl » 02.06.2008 09:19
Mam r.v. 2002 a zpatecka by mela svitit se zapnutyma klickama v zapalovani + zarazena zpatecka, motor bezet urcite nemusi.
Parkovacky mi sviti pri vytahnutem klici ze zapalovani a vypinac v poloze vlevo (parkovacky).
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.06.2008 12:00
K těm parkovačkám.Jde Ti šťáva do objímky?Zkus to změřit...A zpátečku bych tipnul na nějaký zlomený kablík při průchodu do dveří...Snad někdo s combi poradí,ale je to celkem častý problém...Jasio tuším takhle vyhořel... :(
Chobby
Příspěvek od Chobby » 10.06.2008 09:55
Combi nemá světla na pátých dveřích, ale vedle nich :wink: . Ale ten zlomený "kablík" bych taky hádal a nebo "zasraný" konektor čidla na převodovce.
ObrázekFord Focus Combi Ghia 1.8 l TDCi, 74kW/100PS, stříbrná metalíza, r.v. 06/2004
Obrázek Obrázek
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 10.06.2008 10:16
no konektor a cidlo som meral - vsetko hralo ako malo ;) - aka farba je vodica k spiatocke - a kadial v aute vedie?
zewl
Příspěvek od zewl » 10.06.2008 10:23
myslim, ze vsechny kably vedou dozadu levou stranou a pak v odkladacim prostoru v kufru je svorkovnice, odkud se to rozvadi pres strechu pod tapecem (vrchni svetlo do kufru) na pravou stranu ke svetlu. Opravte me prosim, jestli si to myslim spatne.
Chobby
Příspěvek od Chobby » 10.06.2008 10:27
Barvu ti teď určitě neřeknu, ale počítám že do zadu to povede tunelem ve svazku s ostatními kabely. Možná bych zkusil od čidla natáhnout nový kabel aby se zjistilo zda to chodí či ne.
Obrázek Obrázek
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 10.06.2008 10:32
takze pri vypnutom motore a zaradenej spiatocke - kluc v polohe 1 bude ta spiatocka svietiti?
zewl
Příspěvek od zewl » 10.06.2008 10:33
nevim, co je poloha 1, ale poloha klicku je takova, ze sviti kontrolky na palubovce. Uz jsem ti to tu psal.
Chobby
Příspěvek od Chobby » 10.06.2008 10:42
Řek bych, že při poloze II by to mělo svítit určitě (svítí kontrolky - poloha I je sice zaplá elektrika, ale nevím jestli pro vše)
Obrázek Obrázek
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.06.2008 15:48
Poloha jedna je snad pouze rádio a mechanicky by se měl odemknout volant,ne?
_djproces
Příspěvek od _djproces » 12.06.2008 18:35
ano. poloha I je na odomknutie volantu a spustenie autoradia. v polohe II sa rozsvietia budiky daju sa stiahnut okna a vtedy svieti aj cuvacka samozrejme pri zaradenom stupni R. Poloha III sluzi na nastartovanie. parkovacky svietia vzdy aj ked budiky nie su rozsvietene. Uz som prisiel aj na to ako funguje to parkovacie svetlo. Po zatlaceni a otoceni dolava sa rozsvietia iba parkovaci a zadne obrysove. Svetlo na osvetlenie SPZ nefunguje. Ale nesmie byt klucik v ziadnej polohe!!!!!!! :wink: :!: :!:
old fofo
new fofo
ventil
Příspěvek od ventil » 05.05.2009 00:10
kua chlapi ja mam tiez problem so spiatockou konkretne s vonkajsim osvetlenim. poradte kde mam hladat to cidlo na prevodovke??? ako sa k nemu dostat alebo neaka schema by bodla.treba lahnut pod motor alebo neako zvrchu od baterie??? kua treba ist na STK a asi neprejdem tak PLS HEEEEEEELP :?: :?: :?: :?: :| :| :|
Ford Focus I Combi 1.8 TDDi, 2002
Příspěvek od foki » 05.05.2009 08:56
zpatecka vede vpravo nahoru pod stropnici , pak jde do konektoru vlevo v te velke kapse a pak vede po prahu dopredu kde je dalsi konektor , pak do podbehu a pres dalsi konektor do pojistkovky a odtud do motorove elektriky . vetsinou odchazi cidlo , uz jsem asi 2 menil .
pokud nesviti parkovacky , tak by nesvitily ani zadni je to jeden okruh . takze nejspis zarovky protoze kdyby to byly pojistky , tak nesviti zadek
ventil
Příspěvek od ventil » 05.05.2009 09:08
nazdarek FOKI.porad mi kde je to cidlo na prevodovke a ako sa najjednoduchsie k nemu dostat? vsetky svetla vzadu svietia okrem spiatocky, menil som aj ziarovky aj poistky -pre istotu -ale nepomohlo.
dik za pomoc
Zpět na „Karoserie“
