zvlastny zvuk
eva191
zvlastny zvuk
Příspěvek od eva191 » 19.06.2008 10:37
zdravim vsetkych.Mohol by mi niekto seriozne poradit co to moze byt ked pri cuvani a pri rychlosti 1 mi to v motore vydava zvlastny zvuk ako chrapot. Pri 2-3-4-5 rychlosti mi to nerobi.Prosim poradte niekto kto s tym mal uz niejake skusenosti.
:cry: :cry: :cry: DAKUJEM
FORD FOCUS 1.8 TDCi-74kw-2003,combi, silver
"Dal by som všetko čo viem za polovicu toho čo neviem."
chmelko
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od chmelko » 19.06.2008 10:39
synchron?
Crullstreetfighter
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od Crullstreetfighter » 19.06.2008 10:58
chmelko píše:synchron?
Synchron, to by zlobylo jen při řazení, nedostatek oleje by se projevil velkým hučením na vyšší rychlosti, ale zkontrolovat olej by za zkoušku stálo. Taky by mohlo být špatný ložisko, při jedničce a zpátečce jsou menší síly na hřídele a některé ložisko by mohlo lidově lítat a to by mohlo dělat zvuky. Při vyšší rychlosti a vyšší síle na hřídele by se mohli ložisko usadit a být v klidu. Nevím, nikdy jsem se s tímhle nesetkal takže jen názor.
Ford Focus 1.6 16V, 1999, Černý Kombi
Tatra 613/3, 3.5 EL, 1988, 123,5 kW, Černá
eva191
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od eva191 » 19.06.2008 13:00
prevodovy olej? a ako ho skontrolujem-mierka na meranie,skrypu my rychlosti pri preradovani-staci to namazat alebo streknut silikonom?
chmelko
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od chmelko » 19.06.2008 13:02
eva191 píše:,skrypu my rychlosti pri preradovani
no ak to bude len tym prevodovým olejom, tak budeš mat celkom štastie :?
eva191
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od eva191 » 19.06.2008 13:16
nechapem,na 5-rocnom aute problem s prevodovym olejom?To sa mi nezda.Je to taky zvlastny sramot nie moc hlucny ako keby drel niekde plastovy kryt,ale to som kontroloval je to OK. A NEROBI TO PRAVIDELNE.Zacalo to spiatockou a potom pri 1 stupni.
chmelko
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od chmelko » 19.06.2008 13:23
no nam sa nedavno stalo, že uvolneny synchron rachtal v prevodovke dovtedy pokial sa nespriečil a neroztrhol ju
Crullstreetfighter
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od Crullstreetfighter » 19.06.2008 15:59
Pokud ti skřípou rychlosti, tak máš špatný synchrony. To může být způsobené nesprávným olejem nebo nedostatkem oleje. Třecí spojky na synchronech se třeba připečou a je to. To se stalo fotrovy na felině, málo oleje, vydřely se mu kola a celá převodovka se hvízdla.
eva191
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od eva191 » 20.06.2008 09:48
rano sadnem do auta a zistil som zeten sramot je pocut pri vytocenych kolesach pri cuvani-rozbiehani.Dalej pri radeni rychlostnych stupnov mi vrzu tiahla na prevodovke.Je potrebne ich streknut silikonom?Ako keby neboli namastene.Poradte prosim. :( :( :(
Ahmed
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od Ahmed » 20.06.2008 10:21
Zkus trosku prohledat forum, neco ohledne prevodoveho oleje se tu resilo, mozna i navod, jak ho zkontrolovat nebo je to napsane v Jak na to?, ale musis pod auto... Nicmene v manualech pisou, ze olej se menit nema a ze to je "dozivotni", takze pokud do toho nekdo uz nerypal nebo pokud to nekde neunika, tak by to olejem byt nemelo.
Namazat si to muzes zkusit, ale nevrze ti spis kulisa pod radici pakou?
eva191
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od eva191 » 20.06.2008 12:37
...toto som mal otvorene tam to je super namazane,zvuk ide spredu od prevodovky.
eva191
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od eva191 » 09.07.2008 14:48
...zistil som ze mi to vrci na vyradenej rychlosti ked mam stlacenu spojku asi vstrede zaberu. Moze to byt lozisko?Ale unik kvapaliny nemam,keby to malo byt lozisko.A co zotrvacnik,v zime mi sem tam klepe a potom to na isty cas zmizne.PORADTE MI NIEKTO!!! :( :( :(
richisan
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od richisan » 21.01.2009 02:51
eva191 píše:rano sadnem do auta a zistil som zeten sramot je pocut pri vytocenych kolesach pri cuvani-rozbiehani.Dalej pri radeni rychlostnych stupnov mi vrzu tiahla na prevodovke.Je potrebne ich streknut silikonom?Ako keby neboli namastene.Poradte prosim. :( :( :(
ahoj,
ten problem s vrzganim tiahla som mal aj ja. Mechanik mi to namazal pekne cele a teraz je to uz v klidku 8) Predtym mi trocha vrzgala najma 1 a 2ka. :? Nic vazne. Pokial ide o ten sramot, je mozne, ze je to hydraulikou posilnovaca, ktora sa ozyva, ked sa dostane volant na doraz. Je to ok, ale checkni olej do serva, ci netreba doliat.
eva191
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od eva191 » 21.01.2009 10:37
...ja mam zavadu uz odstranenu,robilo mi to spojkove lozisko apri vymene spojky som tiez namazal tiahla v mot.priestore na klboch a od vtedy ziadny skrypot. :D :D :D
silverwolf
Re: zvlastny zvuk
Příspěvek od silverwolf » 21.01.2009 10:41
To to trvalo půl roku :?: :wink:
