Horní silentblok motoru
- HonzaFF
Zdravím, hledal jsem, jak jsem nejlíp uměl, ale vlákno k tomuto problému jsem nenašel. Pokud tu už je, předem se omlouvám:
Minulý týden jsem nechal vyměnit celý přední díl výfuku a zadní silentblok převodovky. Tím mi zmizela většina kraválu i vibrace na volnoběh, ale pořád to vibruje při brzdění motorem a při akceleraci v zatáčkách (nejvíc tak kolem 2000 ot). Hnací kloub to myslím nebude, je to zjevně závislé na otáčkách motoru a ne na otáčení kol. Kromě toho se stav znatelně zhoršuje po delší jízdě (50km a víc), pak se objevuje i protivné pisklavé vrzání při brzdění motorem a na volnoběh, i když se auto jinak neklepe a zmizí okamžitě, jak se motor dostane do tahu (o tom jsem se domníval, že je to tepelný štít, ale asi ne).
Zajímavé na tom je, že když vyjedu se studeným autem, poprvé se vrzání začne objevovat tak po 100 km a pak i po přestávkách jsou intervaly mohem kratší, jako by to bylo závislé na něčem, co se hodně pomalu ohřívá a hodně pomalu chladne.
Okukoval jsem všechno možné a dostal jsem se až k hornímu silentbloku motoru - je nějaký celý nakřivo. Mohl by to být on? Vzhledem k tomu, že stojí balík, se do opravy nechci pouštět naslepo. Poradí mi někdo?
Naposledy upravil(a) HonzaFF dne 01.04.2012 14:24, celkem upraveno 1 x.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
Předtím:
- Bany121
Re: Horní silentblok motoru
k tym vibraciam na volnobehu: mam tiez ten problem a zacinam sa priklanat k silenblokom motora a prevodovky.
kolko asi vyjde taka sranda, co vsetko to ohladom kupy a vymeny obnasa ???
dakujem
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- pbjun
Ja sem sehnal pouzity v dobrem stavu za par korun, jinak cca 3,5tis kc. Jinak to co je na fotce je utrzeny silentblok motoru - okamzita vymena nutna.
Dale vymena tohoto silentbloku obnasi zvedakem lehce prizvednout motor, povolit matice vyndat nasadit novy, utahnout a spustit motor dolu... Tot vse
- Bany121
kolko vlastne je tych silentblokov ???, myslim aj s prevodovkovymi
- HonzaFF
pbjun: díky za radu, už jsem úspěšně zalovil na Aukru a o víkendu se bude měnit
Bany121: pokud vím, 3: tenhle velký horní, pod převodovkou a zezadu na převodovce. Pokud to dělá brajgl při volnoběhu, je myslím nejpodezřelejší ten zadní (aspoň u mě to bylo).
Předtím:
Předtím:
- Bany121
diky
takze jeden na motore a dva na prevodovke ?
a preco u autokely maju pre moju motorizaciu 4 ???
http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx ... T=0|LNG=0|
podle mně je to druhé a třetí jedno a to samé
http://www.ecat.elit.cz/ArticleBrowser. ... leTypeID=1
- HonzaFF
Taky myslím, i když netuším, čím se ty dva liší (kromě ceny).
Předtím:
Předtím:
- Bany121
asi poctom dier na prichytenie.....
- HonzaFF
Tak mám namontovaný nový silentblok, pro obveselení foto toho původního:
Předtím:
Předtím:
- Bany121
a je citit nejake zlepsenie ???
- HonzaFF
Určitě, zmizely všechny vibrace i to protivné povrzávání
Mimochodem, je v pořádku, že ten silentblok je trochu napnutý k jedné straně? Mechanik,který to dělal, tvrdí, že to tak má být.
Předtím:
Předtím:
- petulak
- Bany121
HonzaFF píše: Mimochodem, je v pořádku, že ten silentblok je trochu napnutý k jedné straně? Mechanik,který to dělal, tvrdí, že to tak má být.
no podla mna tiez nemalo.chcelo by to foto
- pbjun
Ma byt rovne, nemel by byt napnuty na kteroukoliv stranu... Vypada to, ze ho menil pri svesenem motoru ktery nebyl podepreny zvedakem....
