1,6 tdci 80kW, cuká, hádá se, proč?
vítek
Příspěvek od vítek » 10.07.2012 11:54
zdravím, pročetl jsem celé fórum s podobnými problémy, ale nenašel jsem žádnou pořádnou odpověď, teď k problému:
auto mi zničeho nic začlo fest cukat, přestalo táhnout, po chvilce to ustalo, jel jsem dál, pak zase trochu, vyšlápl jsem spojku, prošlápl motor a ok, po 2km zacukalo a zdechlo, ani nešlo natočit, chytlo, ale hned zdechlo. Cca po 10 minutách jsem to v pohodě natočil, ale po sešlápnutí plynu se to začlo hádat jako prase. auto jsem nechal odvézt do servisu. Vyměnil se palivový filtr, na diagnostice ve fordu vymazali chyby, auto bez problémů, tak do toho sedli i s diagnostikou a jeli to projet, auto jim začalo cukat, zdechlo, ale diagnostika neukázala nic závažného, pořád jen nějaké závady kolem palivového systému, tak jsme vyndali nádrž, vycucli naftu a vyčistili komplet palivový systém, dali jsme novou naftu a nic, hádá se to ještě víc, nevíme, co s tím.
Tady jsem četl o EGR, čidle váhy vzduchu, nějakých uvolněných kontaktech na čerpadle, ale diagnostika nic takového neukazuje, commonraily makají v pohodě, tankuju shell a vervu, co s tím může být?
Díky za radu, rok je to 07´ najeto 162.000km, DPF měněn ve 120, problém jsem s ním nikdy neměl.
phofy
Re: 1,6 tdci 80kW, cuká, hádá se, proč?
Příspěvek od phofy » 10.07.2012 16:43
Nejspíš to budou vstřiky
vítek
Příspěvek od vítek » 10.07.2012 19:53
kéž by to bylo aspoň něco, ikdyž vstřiky jsou docela mrda, ale věděl bych, co s tím je...
myslím, ale že by to diagnostika ukázala, nebo se pletu?
phofy
Příspěvek od phofy » 10.07.2012 20:11
No to myslím, že někdo psal, že jdou z nich vyčíst nějaký hodnoty přes diagnostiku a nebo zkusit ještě baňkový test kolik pouštěj do přepadu a nebo je rovnou poslat na proměření :wink:
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 10.07.2012 22:55
Tam bych taky začal ,kontrolou tlaku railu.
V12
Příspěvek od V12 » 11.07.2012 08:18
Na Rumbovom FFI 1.8TDCI sa mi podarilo vycitat vyrovnavacie davky vstrekovacov pri volnobehu :
To je velmi dobry ukazovatel ich stavu. Na mojich turbokachliach sa mi to ale nepodarilo - stale to ukazovalo nuly :( Ak s diagnostikou za jazdy neprisli na nic, treba vymenit servis. Treba monitorovat vsetky data ovplyvnujuce vykon - napr.
- teplota nasavaneho vzduchu
- MAP
- MAF
- polohu VGT
- polohu EGR
- tlak v raile
- polohu plynu
Dobre je aj osciloskopom kontrolovat vystupy zo snimacov polohy vacky a klukovky. Akykolvek vypadok tahu sa MUSI prejavit na niektorej z tychto velicin.
bufer
Příspěvek od bufer » 11.07.2012 09:31
Mne presne takéto problémy sposoboval zanesený snímač polohy kľukovky (CKP) prachom zo spojky kompresoru klimatizácie. (tiež po cca 150 000 km)
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=135
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.07.2012 09:57
V12: z jakýho programu je to graf?
Jak tomu mám rozumět? Jak na to koukám tak je to záznam z nějaký jízdy a volnoběhu tam moc nevidím. Evidentně C a D(3. a 4. válec?) jsou dost rozházený. Je lepší když jde do + hodnot nebo - hodnot? Když jde do plusu tak to značí, že je "horší" komprese a musí tím pádem vstřik íc dávkovat?
Sorry za to hafo otázek, ale nejde to jinak :oops: :)
tomason
Příspěvek od tomason » 11.07.2012 19:13
Taky to takhle vypadá,že odchází turbo regulace spíná špatně a může i vyhořet nutná kontrola a nejezdit.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
V12
Příspěvek od V12 » 11.07.2012 20:56
lucky.jack :
Je to zo ScanXL Pro s rozsirenou Ford diagnostikou.
Vyrovnavacie davky by mali byt co najblizsie nule. Z grafu je zrejme, ze po prekroceni cca 1400 rpm RJ nastavi vyrovnavanie na nulu.
Z grafu dalej vidiet, ze vstrekovac C ma zjavne mierny problem. Podla viacerych zdrojov ale je hranicna hodnota +/- 1 miligram a k tej sa to neblizi, takze Rumbo moze spavat este relativne pokojne.
Na velkost vyrovnavacej davky ma vplyv fyzicky stav vstrekovaca. Ak je korekcia kladna, vstrekovac davkuje malo, pretoze je asi pripchaty. A naopak, ak je korekcia zaporna, vstrek dava privela, pretoze pomaly zatvara (asi drhne). Pomale zatvaranie moze sposobit aj privelke prepady, z coho potom vyplyvaju zname nasledky - nudzak po dlhsej poziadavke plneho vykonu.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.07.2012 09:41
:gott:
V12
Příspěvek od V12 » 12.07.2012 09:46
Len to s tym klananim neprehanaj, su to zozbierane mudrosti inych ludi, prevazne motorarov a informacii z roznych for.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.07.2012 11:08
Beru na vědomí :mrgreen:
vítek
Příspěvek od vítek » 12.07.2012 15:11
čidlo na polohu kladky je prý čisté, tak jsem zase tam, kde jsem byl, Ford prohlásil, že asi možná čerpadlo, přijde mi, že oni tam snad ani nic jiného neznají, ale kdyby to bylo čerpadlo, tak to dělá furt a ne někdy...
phofy
Příspěvek od phofy » 12.07.2012 16:01
Vykašli se na FORD a dej to nějakýmu jinýmu automechanikovy, jsou to jenom výměnkáři. To bylo stejný na firemním transitu nějaký tddi, a pak přišli, že je v háji čerpadlo, tak ho vyměnili a byl klid a cena? Kolem 70 000kč 8O :wallbash:
