Zamlžené světlo FOCUS
Karoserie, světla, lak ...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.08.2013 09:20
Zatím to tu asi nikdo neřešil, jen pro mondeo: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 66&t=12921
Jednou jsem si všimnul, že se mi světlo mlží, tak jsem zkoumal, čím by to mohlo být. Světlo jako takové je z výroby utěsněné, vzadu jsou takové odvětrávací špunty, je přes to nějaký tenký papír / tkanina a navrch šedivá čepička. To má zřejmě sloužit pro odvětrání malé vlhkosti, teplo žárovek případnou vodu odpaří a pak by se to mělo dostat ven, aby se vlhkost nesrážela zevnitř na skle...
ALE když do světla nateče, je té vody víc. Natéct tam může nejčastěji po projetí kaluží a kolem krytky, která se sundává při výměně žárovek. Ta by sice měla těsnit, ale to těsnění je po letech vymačkané. Navíc ta krytka nedrží tak dobře, protože jedna z paciček nahoře je urvaná, tak to tam zřejmě moc dobře nedoléhá. Nalepil jsem tam nějaké těsnění, jako se dává třeba do oken (molitan). Nejdřív jsem ale sundal ze světla krytku a nechal světlo den, noc a den otevřené (s autem jsem nikam nejel, při jízdě bych tam krytku vrátil, aby se tam nedostala voda nebo jiný bordel) a vyschlo to. Zato mi tam vletěl nějaký komár ;) Ale buď vyletěl nebo chcípnul a někam zapadnul, tak není vidět.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
C-Maxis
Re: Zamlžené světlo FOCUS
Příspěvek od C-Maxis » 27.08.2013 10:08
Jestli je te vody vic, tak samotne otevreni krytky dle meho nepomuze, protoze chybi to teplo od zarovky.
Nedal by se ten svetlomet vyndat z auta a zkusit to vylit, nedo treba dovnitr vlozit prouzek latky, at to nasaje?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 28.08.2013 12:06
Bylo teplo, na auto pražilo sluníčko celej den a stačilo to, světlo už se nemlží ;) Případně by se světlo dalo vyndat a nechat vysušit v bytě. Nebo nastartovat auto a nechat třeba deset minut svítit. Nebo místo nastartovaného motoru připojit na baterii nabíječku. Atd.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Zpět na „Karoserie“
