Vymena tlakovej hadice - kolena.
- Tomas_1
Zdravím Forďákov,
prikladám fotky tlakovej hadice ktorá mi praská, fučí a je potrebné ju vymeniť.
V servise mi povedali, že dá sa kúpiť lem v originánom Ford servise celé koleno aj s tou plechovou časťou a stojí to asi 70-80 euro. Zaujíma ma, či je neaká možnosť náhrady toho kolena, aby som to nemusel kupovať celé.
Zatiaľ som tam dal také sťahovacie svorky /4-6cm veľkosť/, pomohlo, ale aj tak to treba vymeniť.
Ford Focus II Combi 1.8 TDCi 2/2006 , 85kW
Ford S-Max II 2.0 TDCI, 2017, 110kW
Ford Focus II Combi 1.8 TDCI, 2006, 85kW
- spanel
Re: Vymena tlakovej hadice - kolena.
Nedávno jsem řešil to samé. viz:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 37&t=36724
V ČR jsem nic nesehnal, opravdu jen u Forda i s tou plechovou rourou. Samotné gumové koleno by se asi dalo koupit v Polsku, něco lze najít na webu, ale jaká je kvalita, to nevím.
- zdenyvm
Možná trošku odbočím, ale nevíte někdo jak to vypadá s vrakáčema v polské Jesenici - kousek před Bielsko Bialou? Našel jsem na netu hromadu informací že je jich tam plno, ale to bylo všechno psané tak před cca 5 rokama...
- spanel
Obávám se, že zrovna tento dílec z vrakoviště nebude mít také dlouhou životnost, leda by to bylo ze zaručeně málo ježděného auta, ale na to bych nesázel.
- Tomas_1
Vďaka za odpovede, takze ešte ostáva vrakovisko
... možno preventivne tam daľ svorky a nepraskla by
- phofy
Koukni sem http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56#p920256
Jinak já taky měnil, ale celý komplet i s tou plechovou rourou
- Tomas_1
Dik.
- Tomas_1
Pre zaujimavost ako som to opravil
Vytiahol som to koleno.
Vycistil.
Oblepil samovulkanizacnou paskou /guma/.
Namontoval naspat a nakoniec som tam dal tie stahovaky.
Cervena sipka ukazuje na miesto kde sa hadica zacala praskat. Tam je paska natavena.
Drzi to, ale budem musiet uz kupit tu hadicu
Vycistil.
- lucky.jack
- Nonid
To je jak kdyz se mi podelalo stahovani oken a PP furt padalo dolu, tak jsem tam vrazil sroubovak pod nej
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Tomas_1
- Tomas_1
Ahojte,
pozrite si foto ako dopadla oprava.
Koleno od gumexu som na jednej strane skratil o 4 cm a na druhej strane o 3,4 cm.
Je to : Radiasil N 90° 45-51mm,redukcia,dľžka ramien 150mm,silik. had. úhlová ku chladičom,-50°/+180°C,modrá
Hadiciek sa nedotyka a stalo ma 35 euro.
- nikol22
super, uz len by ma zaujimalo, pre co mne ta ista hadica suchala o tie hadicky .. asi som menej urezal .
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
- Tomas_1
Moc som sa s tym nehral.
Prilozil som stare koleno k novemu oznacil a potom pomeral po celom obvode a odrezal.
Len treba dat pozor ako bude koleno otocene. Jedna strana je sirsi otvor ...
Celkom ma to potesilo ako to sadlo a aj montaz bola bezproblemova.
Vdaka za moralnu podporu.
jplzak
Taky jsem měnil - v servise. 104tis km. Ozýval se zvuk "vysavače" z výdechů ventilace při sešlápnutí plynu.
hadice: 1600,-
práce: 200,-
diagnostika na smazání hafa chybových kódů, které to způsobilo: 700,-
Auto Horský, Plzeň.
Měnit za díl z vrakárny nemá smysl.
hadice: 1600,-
práce: 200,-
Auto Horský, Plzeň.
Ford Focus II po FL, 1.8 TDCi 115k, r.v. 2009, puvodem frantik
