volnoběžný ventil
Novej
volnoběžný ventil
Příspěvek od Novej » 30.10.2007 18:54
Zdravím,
dnes jsem nemohl nastatovat,motor nedržel v otáčkách,navštívil jsem dílnu,vyčistil mi volnobež. ventil a OK,ale upozornil mě na to ,že by stejně bylo lepší ho vyměnit za nový,máte někdo podobnou zkušenost,nový stoji 1800,mám do toho jít?Je to 1,6.
Ford Focus 1.6 kombi 2001
PaJaS
Příspěvek od PaJaS » 30.10.2007 19:22
Na jaře jsem si ho nechal vyčistit, protože mi celkem dost padaly otáčky a tim pádem i chcípal motor. Ale pomalu už se mi to zase začíná objevovat, takže příští rok bude výměna.
Ford Focus 1.8 TDCi - 74 kW - r.v. 2004
Ford Focus 2.0i Trend - 96 kW - r.v. 1998 - PRODÁN
hide
Příspěvek od hide » 30.10.2007 20:04
Nechal jsem ho vyčistit, ale za dva měsíce jsem ho měnil, nepomohlo to, hlavně při klimatizaci mi zhasínal za jízdy při neutrálu motor a to bylo dost nepříjemný. :(
KAPLIS
Příspěvek od KAPLIS » 30.10.2007 20:13
Mi zahřátý motor kolísá na volnoběh. Jinak nechcípá a ani klima nedělá problém. Pomůže vyčistit ten ventil nebo je chyba jinde. Dík
focus 1.6, r.v.1999, modrá švestka Obrázek<br>
FrnaK
Příspěvek od FrnaK » 30.10.2007 21:55
Dnes jsem zjistil zajimavou vec.
Stojim, motor zahraty. Dam neutral a otacky kolisaji kolem 800 .. klesnou, stoupnou, furt dokola. Pritom mi lehce pohasinaji svetla. Kdyz svetla vypnu, prestanou kolisat i otacky. Souvisi to take s tim ventilem?
Dekuji za kazdy tip. Zaclo mi to delat dneska....
Ve foru jsem hledal, ale v tisich prispevku to jde dost spatne.
Ford Focus 1.6 16V Zetec, Ghia r.v. 99
Fokal
Příspěvek od Fokal » 30.10.2007 22:06
Novej: pro zajimavost, kolik máš najeto? :wink:
Mě to v nepravidelných intervalech vibruje na volnoběh, když pomalu dobrzdim na křižovatku a stojim, ale na otáčkoměru to poznat neni i když otáčky podle zvuku jdou dolu. Prostě se tak na cca 1-2 vteřiny rozvibruje motor (zvuk jako když ho dusíte těsně před chcípnutim) ale nikdy nechcípne. Zároveň s tim mi mírně pohasnou budíky a světla. Zkusim ten ventil, nic jinýho mě nenapadá. Mám najeto relativně málo - 97 000 :roll:
pozn.: když jsem tam měl V-Power, tak se ty vibrace téměř vytratili. Tak a teď babo raď :lol:
ST150
FrnaK
Příspěvek od FrnaK » 30.10.2007 22:28
To FOKAL:
Tak ja beru šťávu jen na Shellce .. V-Power .. a dela mi to taky .. zavibruje, nahoru,zavibruje,nahoru...je to fest neprijemne.
Fokal
Příspěvek od Fokal » 30.10.2007 22:36
FrnaK píše:To FOKAL:
Tak jsme v tom aspoň dva :lol: mě to začalo hlavně teďka, jak začal chlad. Vypadá to na ten samý problém jako u mě, někdy to zaklepe už opravdu fest a má to blízko ke zhasnutí, ale zatim nikdy nezhasnul. Řika jsem si, jestli to nemůže být silentblok motoru, ale ten vypadá jako novej. Podle mě teda ventil nebo ta podtlaková hadička, chtělo by to někoho, kdo to rozsekne :wink:
ST150
SlavaM
Zjímavý postřeh..
Příspěvek od SlavaM » 31.10.2007 08:43
mám ten samý problém s volnoběhem,hrubý , tvrdý chod ohřátého motoru na volnoběh , vibrace atd. Zjistil jsem ale zajímavý poznatek: PŘI ZASTAVENÍ A NÁSLEDNÝCH VIBRACÍCH NA VOLNOBĚH ZKUSTE MOTOR KLÍČKEM VYPNOUT A IHNED BEZ PŘIDÁNÍ PLYNU NASTARTOVAT.MĚ SE VOLNOBĚH IHNED ZNATELNĚ USTÁLÍ ,MOTOR BĚŽÍ PRAVIDELNĚ A VŮBEC NEVIBRUJE !!!!! Zkuste to a dejte sem vědět jak jste dopadli. Michal.
Sete1
Příspěvek od Sete1 » 31.10.2007 11:55
ahoj fokusáci sami v tom nejste.na volnoběh mi ty otáčky taky občas lítaj a předevčírem mi to za jízdy(tedy pří dojíždění ke křižovatce na neutrál)zdechlo dokonce 3x,ale včéra zase např.vůbec nic motor šlapal jak hodinky.Mám z toho hlavu v pejru.Jaký je přístup k tomu volnoběžnýmu ventilu zkusil bych si ho vyčistit jestli to pomůže.
FoFo 1.6 16v 99 5dv. GHIA
hide
Příspěvek od hide » 31.10.2007 13:34
Je přišroubovanej dvouma šroubama a vede k němu jeden drát. Ale vůbec bych to neřešil a dal bych tam novej. Pak bude klid. Montáž je jednoduchá.
pete
Příspěvek od pete » 31.10.2007 16:48
to fokal : může to dělat čidlo detonačního spalování, ale nemusí být špatné, stačí přehrat software řídící jednotky.
focus kombi 1,6 2001, modrá
Novej
Příspěvek od Novej » 31.10.2007 17:43
tak dnes jsem ho dal vyměnit, vše OK, najeto mám 119000,dík za reakce.....
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 31.10.2007 19:27
Já měnil volnoběžný ventil o víkendu, najeto 170t km, projevoval se pomalým poklesem otáček, občas zůstaly viset i na 2500, vyčistit nešel. Stál 1567Kč u Fordu ale se slevou. /Díky Medovi/
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
hanyz
Příspěvek od hanyz » 31.10.2007 20:24
čau hoši, kde najdu ten ventil at ho procistim, popište prosím díky. zhaslo mi to na krizovatce a uz to nechci opakovat znovu nebylo to příjemné 8O
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
